Получить стабилизированные 3 В с аккумулятора Li-ion
rotar
13/05/2017 19:00
Есть мультитестер HoldPeak HP-890CN, который питается от 2 батареек АА. Хороший аппарат, но часто разряжается в неподходящий момент. Думаю переделать его на аккумулятор от мобильного телефона. Но не знаю как снизить и стабилизировать напряжение на 3-ех вольтах. Напряжение на нем изменяется в диапазоне 4,2-2,8 В в зависимости от степени заряда. Может вы что-то посоветуете? Желательно что-то попроще и подешевле улыбка
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
serega-64
13/05/2017 19:55
L1117 3.3v, проще и дешевле некуда.
rotar
13/05/2017 20:17
serega-64, Вы имеете в виду линейный стабилизатор LM1117 3.3?
Просто я не очень ориентируюсь в таких вещах.
serega-64
13/05/2017 20:31
rotar, =линейный стабилизатор LM1117 3.3=
Да.
Kolupalkin
13/05/2017 21:02
serega-64 писал:
Плохая идея,он хоть и Low dropout но разница 1,2 вольт -
грустно ,в данном случаи будет как 2 диода последовательно неодобрение
Диод больше подходит - минус 0,6вольт.
Но можно ещё проще . По шиту питание проца 2,4-3,6 вольт - нужно просто литий заряжать не до 4 - 4,2 вольт ,а до 3,5 вольт.
Ёмкость аккумулятора упадет не больше 15-20% ,всё равно эти процЭнты диод сожрёт,зато очень сильно возрастёт срок службы акб.
rotar
13/05/2017 21:22
Интересная идея. Только появляется новый вопрос: как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В? Зарядка будет происходить через готовый модуль с micro usb купленный на алиэкспрессулыбка
Kolupalkin
13/05/2017 21:43
rotar писал:
Интересная идея.
Эта идея конкретно работает ,и не в одном приборе !
rotar писал:
Ну тем же диодом последовательно с зарядкой .
А может можно и в зарядке ограничить напряжение ,покажи конкретно свою зарядку,тогда и подскажу!
Взять потроха от садового фонарика на солнечной батарее и 3 вольта есть и заряжается без проблем.Видал такой конструктив батарея на задней стенке прибора была
serega-64
13/05/2017 22:14
Kolupalkin, =Ну тем же диодом последовательно с зарядкой .=
Оч интересно, а как контроллер будет отслеживать напр. батареи? И потом - "как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В", плохая идея, аккум не выдержит долго такого издевательства, практически граничное нижнее напр. составляет 3.2в.
Yuritsh
13/05/2017 23:14
rotar писал:
2 батареек АА
Купить 4 аккумулятора AA, два вставить, а два заряженных иметь про запас. Проще некуда.
И ничего переделывать не надо.
Kolupalkin
13/05/2017 23:34
serega-64 писал:
А откуда контроллер знать будет,что там диод стоит последовательно с батарейкой?
serega-64 писал:
Ему пофиг ,он ,контроллер,ограничивает ток,а концом зарядки считается напряжение на батарейке.
Вот диодом его и отнимем.Очень многие контроллеры вообще выдают стабильное напряжение 3,7-4,2 вольта ,а ограничивают ток .Ну так литию положено - заряд до напряжения.
serega-64 писал:
А вот тут ты сильно ошибаешься !
У лития 80% ёмкости лежит от 3 до 3,7 вольт.
От 3 до 2,7 -10%,и еще 10% от 3,7 до 4,2 вольт.
Так,что батырке будет жить очень легко и долго,а жисть ей сильно укорачивает заряд до 4,2 вольт!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:45
Yuritsh,
Плохая идея! Это - чудо контроллер, отрубается при 2,4 вольт,а это только
начало жизни аккума ,а оно уже в ауте!
Вот и кончаются там быстро батарейки,а на самом деле тем батарейкам ещё жить и жить!
Эт как в 2х батареечных мыльницах - аккумуляторы не катили
Yuritsh
13/05/2017 23:58
Kolupalkin писал:
Ну тогда, то же самое, купить блок хороших алкалайновых батареек, и забыть о проблеме надолго.
Зачем этот гемор с переделкой того, что и так работает?
Тестер - это расходный материал, он должен приносить прибыль, и быстро окупаться, а не быть источником проблем.
serega-64
14/05/2017 00:14
Kolupalkin, =А вот тут ты сильно ошибаешься !=
Да ради Б.., давайте, эксперементируйте, я не помешаю, да и как ... Удачи!
Kolupalkin
14/05/2017 00:15
Yuritsh,
Эт с каких пор тут легкие пути ищут ?
По даташиту 2,4-3,6 max 4 вольт,сие творение походу как раз на литий и заточено мир, труд, май
rotar
14/05/2017 11:50
Yuritsh писал:
Батарейки купить не проблема, хотя иногда забываю. Тут больше интерес в том, возможна ли такая переделка. Но и насколько будет удобно пользоватьсяулыбка
duldog222222222
20/05/2017 22:13
rotar, TL431 в помощь вот схема на базу трензеля прилепи 100 или 50 ом.. на управление подстроечник 2.2 ком - далее выставь как те надо ...при этом если собрать на КТ819Г - ток на выходе 2-3 А будет...на полевике не собирай - полная хрень.в твоём случае не прокатит..у тебя
должно получится так( от 4.15 в - 3.6в мах...2.27.мин.)- где то так сам увидишь.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:32
при настройке не забудь что тестеры немного врут - настраивай на напругу не 3 вольта - а на 2.8 - не ошибёшся а если аккум заряжать задумаешь от 5 вольт - то 4.12 мах.!!! ставь по своему тестеру....аккум зарядится до этого напряжения и усё TL431 - отключится.!...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:43
можно прилепить кренку типа КР1158ЕН.3В но если найдёшь сие чудо
armogun
22/05/2017 12:55
А через LTH7 нельзя ? I BAT = (VPROG/RPROG) • 1000, а нет, ограничение по току, Да вручную акум зарядить на сколько нужно, вставить и забыть на пару лет, но в качестве защиты от переразряда всё ровно влепить можно если акум без защиты. Пробовал через пару диодов - падение 0.650, то что надо. Думал на тестер с кроной воткнуть пару литий-он, но крона успешно зарядилась, как и самые дешевые AAA Pb батарейки, некие 6-ой год юзаю( не заряжать, в огонь не бросать ), уже долго не держат после зарядки ( до 2-ух месяцев ) думаю купить новые улыбка. Во время тестов успешно перестал работать измеритель перем. напр. и частотметр( кинул 4 В), жаль, 7 лет тестер жил и не тужыл, пару раз токо ключи менял, походу не вылечить, недовольство, огорчение. XB-868
Мегоекономичный оказался, изм тока, емкости потребление меньше милиампера , сопр, прозвонки, напр. - 1 милиампер. подшучивать, дразнить
Юрий 72
22/05/2017 15:49
Видел в одном навороченном пульте Samsung такой стабилизатор, типа sot-223. На входе 1.5V АА, на выходе ровно 3V. Только не проверял понижает он или нет. На пульте еще жк дисплей был.
StreamX
22/08/2018 00:23
берётся повышающий DC/DC преобразователь MT3608: http://got.by/2prx5s
У него входное 2v-24v а выход 5v-28v Повышаешь на 5 вольт, затем другим DC/DC понижаешь до 3х вольт. Да, будут небольшие потери на преобразование, но другого варианта я не встречал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/08/2018 08:58
StreamX, не встречал - встречай https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html
Юрий 72
22/08/2018 09:36
Куда такие мощности тестеру.
Хватит повышающего дс-дс на мультивибраторе и стабилитрона(светодиода) на 3В.
У меня правда от 1.5в одной батарейки ААА работает... Еср самодельный.
StreamX
22/08/2018 12:17
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это, я думаю, всем давно известно. И у меня валяется штуки три таких. Вот только они для поставленной цели не подходят, так как габариты большие. Не воткнуть их в мультиметр, а ведь нужно ещё и плату заряда с защитой, да и сам АКБ поставить. Речь о более миниатюрных решениях.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 11:21
Юрий 72 писал:
Это вариант. Но литий удобнее заряжать, и время работы будет сильно больше.
alchemistt
22/08/2018 23:01
в старых мобилах samsung, например, модели типа a800, r210, s300 и другие подобные тех времен, были линейные стабилизаторы на напряжения примерно от 2,5В до 3,3В. вот и ответ, чем можно заряжать li-ion батарею. Если найти китаезную зарядку с индикатором тока (у которых меняется цвет индикатора), будет визуальный контроль.
ну или для питания мультиметра какой-то из этих стабилизаторов пробовать применить. они как раз от li-ion напрямую и запитаны
у микросхем есть вход управления. т.е., можно городить какое-нибудь автоотключение.
