сокол 37тц6151 shassi А2015 не запускается БП
alek50685
21/05/2017 19:41
питание шим 7-14в скачущее
всю обвязку шим проверил,все конденсаторы заменил, по вторичке КЗ нет
blek1
21/05/2017 20:01
alek50685 писал:
Вот с начало и сделай,чтобы не скакало,а потом дальше проверяй.
валентин-сибиряк
21/05/2017 20:05
У Соколов часто дохнут ТДКС-ы.
alek50685
21/05/2017 20:10
blek1, так там с лита сетевого через 2 резюка по 510 ком идет питание, их подкидывал
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 20:10
валентин-сибиряк, при чем ту строчник? нет запуска БП
blek1
21/05/2017 20:43
alek50685 писал:
При чём здесь резисторы для начального старта ШИМ.
Питание же не в обрыве.
Ищи причину скачашего напряжение на ШИМ)))
alek50685
21/05/2017 21:12
blek1, всю обвязку проверил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:15
не менял правда 1N4148, только звонил в схеме
alek50685
22/05/2017 05:19
заменил и диод и резистор R217, то же самое
alek50685
22/05/2017 05:52
нашел причину, мегаомное сопротивление в обрыве...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 06:21
с БП есть все напряжения, индикатор горит, но нет высокого(((
alek50685
22/05/2017 07:19
ТДКС??? В+124в
alek50685
22/05/2017 09:19
или надо для начала посмотреть импульсы с проца до базы выходного транзистора строки? если есть тогда точно строчник??? и какой формы и частоты сигнал должен быть на ослике сто б строка запускалась?
Сергей66
22/05/2017 09:21
ТДКС??? В+124в такой информации для гадалки будет достаточно смех
alek50685
22/05/2017 18:38
я так понимаю ни кто ничего не подскажет?
alek50685
23/05/2017 08:10
нет напряжения на KA7632, 15в приходит, 3.3 есть, 5в занижены до 0.7в, а 8 вольт нет совсем, замена ее ни к чему не привела( может тут кто что подскажет?
serega-64
23/05/2017 08:18
alek50685, KA7632, что на 4 ноге? Прозвонить каналы вых. на КЗ или повыш. нагрузку.
alek50685
23/05/2017 08:20
вот так я и му....., прошу прощения, ремонтирую рабочий уже ТВ, горел зеленый индикатор, я думал это рабочий режим, а это оказывается дежурка была, включил и высокое появилось, тв работает, всем спасибо
