RDMMA-160 горит лампа перегрева
alek50685
07/06/2017 12:32
RDMMA-160 горит лампа перегрева сразу при включении
на выходе сварочника нет напруги совсем
может есть схемка у кого?
дежурка собрана на силовом трансформаторе
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2017 16:06
alek50685, Число сообщений настораживает равнодушие . Хоть бы фотку своего раритета приложил для опознания. Ну не верю я в дежурку на линейном трансе.
alek50685
07/06/2017 16:27
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет фотика под рукой, но дежурка на обычном трансе собрана...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 16:34
собран на LM224 и 3845
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2017 19:25
на remont.aud.net лежат фотки потрошков этого кетайся и на них отчетливо виден импульсный источник дежурки, поэтому и удивляюсь.
alek50685
07/06/2017 19:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, завтра сделаю фото
alek50685
07/06/2017 20:54
ни кто не поможет со схемой? или ее собственно нет в сети?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2017 22:05
Ну ежели без схемы никак, то кланяемся гуглю и ищем аналоги своего девайса а потом схемы аналогов. Иногда помогает.
alek50685
07/06/2017 22:23
искал так, ничего не нашел, ладно, нет так нет, буду пробовать сам без схемы
alek50685
08/06/2017 19:16
помогите посчитать частоту время деления стоит 5 милисекунд, фото с ослика прилагаю... перечитал столько сайтов и так и не понял как ее посчитать, везде одна формула которую я не понимаю(((... может есть какой калькулятор где можно ввести время деления, число клеток в периоде и что б калькулятор выдал частоту
II3II
08/06/2017 19:58
50 mS-20 Гц / 20-mS-50 Гц /10mS-100 Гц / 5mS-200 Гц /
2mS-500 Гц /1mS-1 кГц / 0,5mS- 2 кГц / 0,2mS- 5 кГц
0,1mS- 10 кГц / 50 мS- 20 кГц / 20мS- 50 кГц /10мS- 100 кГц
5мS- 200 кГц / 2мS- 500 кГц / 1мS- 1 мГц / 0,5мS- 2 мГц /
0,2мS- 5 мГц / 0,1мS- 10 мГц
alek50685
08/06/2017 20:16
II3II, и...из этого то же не понятна моя частота(((
serega-64
08/06/2017 20:37
alek50685, F=1/T, где "Т" (период) в секундах, а "F" в герцах. Милисекунда = 0,001С, микросекунда = 0,000001С.
Считай на калькуляторе, на бумаге задолбаешься.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/06/2017 21:11
alek50685, фотки с ослика есть, а обещанных фоток тела нету.....
alek50685
08/06/2017 22:05
serega-64, итак, у меня период 3.7 клетки, клетка 5 мили сек., получается 18.5 милисек длится период, Милисекунда = 0,001С, итого у меня 0.0185, теперь 1 делим на 0.0185, итого 54 герца, это нормальная частота на выходе шим? там вроде от 30 до 100 кгц в инверторах должно быть?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 22:06
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 22:30
serega-64, или у меня не милисекунды а микро стоят, завтра посмотрю по своему прибору...
alek50685
09/06/2017 08:55
не смог загрузить на форум
http://wallmaker.ru/epic/preview/Gak14jGa5siSJEk5rGj2zvFo
http://wallmaker.ru/epic/preview/NL1fDa4c5Ublt5cPQsS2dJCK
http://wallmaker.ru/epic/preview/1sQNpsK4J5vr5BVkfU2QJaSb
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/06/2017 10:17
54 герца это с учетом погрешности осла как раз сеть получается. Дежурка реально на линейном трансе - жесть. Ковыряй в первую очередь выпрямитель и стабилизатор дежурки.
alek50685
09/06/2017 11:19
ослик стоит на 5 микросекундах, а значит и частота 54 кгц , а не гц
alek50685
09/06/2017 22:07
странный ремонт получился, на выходе шим не было ничего изначально, питание было 15в, выпаял LM-ку , снова запаял ее же и вуаля, импульсы появились, и на ключах выходных то же, сварочник работает...
sofrina
10/06/2017 20:22
жди повтора
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 21:28
элементарные вещи не проверялись, если зажглась индикация - то где-то обрыв цепи или уже полный пробой (или утечка диодов,что тоже не редкость,те что на маленькой плате), обрыв в цепи понижающий резистор-оптопара-термопредохранителя или же в цепи токовой защиты -здесь уже вариантов побольше
