Ограничение мощности 12V
lifecom
09/06/2017 15:17
Доброго времени!
Имеется устройство для подключения PCIe устройств к компьютеру через thunderbolt - Akitio Thunder2.
Его чаще всего используют для подключения видеокарт и поэтому используют более мощные блоки питания, чем комплектные. Одну линию кидают на питание платы устройства, другую на питание видеокарты.
Однако часто из-за нагрузки выгорают элементы на плате устройства, т.к. питание самой платы не должно превышать 120W (так ответил саппорт производителя). Кстати комплектный блок питания на 72W. Которого соответственно не хватает для питания видеокарты.
Недавно эта же компания выпустила схожее устройство, но уже с мощным блоком питания - Akitio Node. В плате ничего не изменилось кроме развязки питания. Вот она:
Удалось разглядеть p-channel mosfet P2022LS (datasheet)
Помогите пожалуйста идентифицировать эту развязку (что она из себя представляет), чтобы подключить такую же внешнюю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/06/2017 16:06
Похоже просто ключ по питанию. Через R109 управляющее напряжение подается на (базу) транзистора к коллектору которого через R107 и R104 подключен mosfet.
