Помогите с аналогом на N340AB
ilhomnn
18/07/2017 09:25
У кого ест даташит на N340AB?
Может кто знает данные? Стоит на регуляторе климат вентилятора авто с 24 вольт. Две штуки, почти параллельно, как понял по очереди дает импульс.
gnom69
18/07/2017 10:46
По нижней строке пробуй искатьhttp://www.kynix.com/uploadfiles/pdf0125/HUF75645P3.pdf
ilhomnn
18/07/2017 12:04
Спасибо
ilhomnn
20/07/2017 09:12
Поставил IRF3710. Работает. Но хочу прояснит. С начало поставил IRF3205. Сгорел при
первом подключение. Не пойму в чем причина. Разве мог сыграть большую роль RDS(on) =
8.0mΩ (IRF3205) против RDS(on) = 0.025Ω (IRF3710)? 8.0mΩ как понимаю 0.8Ω. Не так ли? Но
это всего лиш сопротивление между D и S при ON. А Vdss максимум 30v. Что я пропустил такого важного? Или просто не повезло?
IRF3710__Vdss=100V, Rds(on)=0.025ohm, Id=57A
IRF3205__Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A
serega-64
20/07/2017 10:06
ilhomnn, У мну была похожая ситуация, в схему поставил IRF3205, пробило с первого вкл., покупал на али. Поменял на IRFZ44, работает. Ток почти в 2 раза меньшеI, чем у IRF3205, вывод - на али продают контрафакт, отстой по нашему. С другой стороны возможно, что схема упр. для IRF3205 не подошла, нуно было драйвер ставить под такие большие нагрузки.
Lenchik
20/07/2017 10:34
А может данные на сайте производителя поискать. Фаршид электроникс жива или нет?
Транзистор мог пробиться потому что напряжение максимальное у него мало. Он на индуктивную нагрузку работает, а там ЭДС самоиндукции. В принципе напряжение в импульсе может быть любое.
gnom69
20/07/2017 15:51
Вроде всё равно худосочные, 30% по мощности уступают оригиналу.
igorasrex
21/07/2017 03:55
ilhomnn писал:
Нет. 8 милиОм(8.0mΩ)=0.008Ω.
