Как выставить подстроечники на асн-500/1
Сергей92
10/08/2017 17:44
дали посмотреть стабилизатор (ну почти стабилизатор смех ). У него есть три подстроечника. Они при изменении сопротивления меняют пороги переключения, а точнее только две (средний резистор хоть и при подстройке щелкает реле, но меняется выход только на два вольта). Вопрос - как правильно настроить эти резисторы?
