Паяльная станция LUKEY 702 Какие у неё есть плюсы и минусы?
kosmoport
19/08/2017 21:41
Купил себе эту паяльную станцию. Вот бы хотел узнать она сама по себе хорошая или не очень.
смотря для каких целей если мобилки паять то пойдёт
kosmoport
19/08/2017 21:47
Мне нравиться собирать различные электронные устройства. Увлекаюсь ремонтом радиоаппаратуры.
в принципе чипы резики и кандёры сдувать с материнок её хватит+планарные микросхемы выпаивать\запаивать.За эти деньги вещь нормальная-я такой лет 5 мобилки паял пока не померла
kosmoport
19/08/2017 22:32
Значит не ошибся с выбором. Хотя и не люблю все китайское. Хотелось бы, что бы было наше, родное.
наше родное это тоже китайское только с накрученным ценником+наклейка сзади,что сделано у нас.
Телевизоры горизонт и мониторы интеграл яркий тому пример
kosmoport
19/08/2017 22:40
Все таки такая страна. Ресурсы. Все можно самим делать. Что называться от винтика и выше.
serega-64
19/08/2017 22:59
kosmoport, =Все таки такая страна. Ресурсы. Все можно самим делать. Что называться от винтика и выше.=
По экономическим соображениям этт щасс просто не выгодно, проще и дешевле заказать партию плат в поднебесной у проверенных производителей. При Союзе так оно и было, от винтика до ракеты на орбите, так все порушили казлы там всякие, рыжие и не очень. А восстановить то, епрс..., этт не производство веников наладить.
Простой пример - нуно конкретное устройство, сделать в состоянии, но есть альтернатива - Али и гораздо дешевле и быстрее, чем я буду @...ться с травлением и поиском нужных компонентов. Да, в 80-е прошлого столетья лепили из того что было, благо на заводе мона было достать все, что угодно по тем запросам, даже в цех изготовки и травления плат был свободный доступ.
kosmoport
19/08/2017 23:08
Но все таки приятно, когда что-то сделал своими руками.
kosmoport писал:
оно то так,но то что можно сделать своими руками у китайцев давно уже сделано и стоит несколько баксов.А если не искать лёгких путей то посчитав расходы на комплектуху,изготовление корпуса и платы+убитое время--то ну его нафиг--проще купить готовое.
При союзе не от хорошей жизни усилки и цвеотмузыки собирали,а потому что это было ни где не купить,а если и можно купить то надо отвалить одну или 2 зарплаты за нормальный усилок или магнитофон+иметь завмага в друзьях
hFLBR
21/08/2017 13:06
Недостатки есть, не критичные, но все же. Нет сетевого выключателя, в итоге сетевой транс постоянно включен и греется не слабо. Скорость обдува фена не ставить на малую скорость, т. к. может перегореть нагреватель. В разъеме паяльника и нутрях фена бывает контакты пропадают. А так нормальная паяльная станция. Давно такой пользуюсь.
Выключателей нет во многих станциях китайских производителей,но с его установкой проблем не возникает места там достаточно.
Разъём паяльника лучше сразу заменить или подкл паяльник без разъёма намертво к станции.(кому как удобно).Нагреватель меняли 1 раз за всё время использования.Пользуемся с 2009 года
gnom69
23/08/2017 19:30
Уже не раз замечаю .Сначала гундос про хочу купить ни как не афишируется.., а потом вылазит вопрос ._А тому ли я дала то ?
Сначала паяльник умрёт, затем компрессор качать перестанет.
Пару месяцев дают до гарантийной поломки .(каждо дневное испо-ние)
sks144
15/09/2017 21:44
Обязательно ставить сетевой выключатель с индикацией, чтобы не забывать его выключать. Нагреватель фена подключен через слабенький тиристор постоянно к сети. При броске напряжения тиристор пробивается, на нагреватель фена идет 220 без обдува, в фене нет аварийного размыкателя на биметалической пластине. то что фен расплавится-это ерунда (хотя вонять потом будет), может закончится крупным пожаром
стопыч
18/09/2017 13:00
Сетевого выключателя там нет преднамеренно! Феном попользовался, не выключай из розетки, пока продувка не закончится. А был бы сетевой выкл-ль, кто то бы взял и выключил при раскаленной спирали. Я уж забыл в каком году купил. До сих пор, жало на паяльнике сменил, и в паяльнике нихром с платой перестал контачить. Там просто припаяно, ну и я припаял. Это все неисправности. Провод в фен на клей посадить, чтоб не выскакивал.
