Микросхема EEPROM AT93C46
Stanislaww
24/08/2017 06:58
Подскажите, в чём разница между микросхемой памяти AT93C46 и
AT93C46P . Имеет ли индекс P существенное значение. В документации на микросхему это не отражено..............
Борис Горбунков
24/08/2017 10:00
Stanislaww писал:
Так и не парься.
Stanislaww
24/08/2017 10:05
недовольство, огорчение
Борис Горбунков
24/08/2017 10:07
А что мешает поставить???
Lenchik
24/08/2017 10:09
Stanislaww, По моему это тип корпуса.
Stanislaww
24/08/2017 12:27
Ничто поставить не мешает. В радиотоварах только такая и есть. Вот и обратился ...... улыбка Если тип корпуса- то это не беда. Спасибо !
Lenchik
24/08/2017 13:49
Stanislaww, Если к примеру у вашей микросхемы корпус DIP-8 а буква P обозначает планарная, то микросхема будет SOIC-8, то её придется паять на проводках или переходнике.
Нашел в одном даташите, Р это как раз DIP корпус.
Stanislaww
24/08/2017 17:53
То есть назначение ножек не соответствует DIP-8 ?????????????
Lenchik
24/08/2017 18:20
Stanislaww, У любых корпусов этой микросхемы одинаковое расположение ножек.
Stanislaww
24/08/2017 19:50
улыбка Спасибо ! Всё прояснилось. улыбка
