Зачем тюнеру 2001 DHC "лишние" ноги?
киев
27/10/2017 22:45
http://remont-aud.net/forum/84-11321-4#185105 Казалось бы обычный 12 вольтовый тюнер, но в таком случае непонятно назначение выводов 12, 13, 14 по схеме или 8, 9, 10 если считать как обычно от входа. И что в нем делает U813B? Ставил его вместо вместо UV915E/IEC без этих ног - работает. Подал на 12(8) 5В а на 13(9) повесил конденсатор - не меняется ничегошеньки. Но какую-то задачу они должны выполнять!
Lenchik
27/10/2017 23:18
Аттенюатор похоже. Попробуй слабый сигнал подать и попереключать. Там вроде три положения, обрыв, питание и земля.
киев
28/10/2017 00:00
Да телек уже выдал, поставил SANYO C1461TXC CHASSIS EC4A, выдрал из DTV-2 из своего хлама. Подключал к кабельному и к эфирной антенне с отвратительным сигналом. Есть те 5В или нету - разницы никакой.
