Опознать диод (стабилитрон) М941D (ЗАКРЫТО)
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2017 12:27
Стоял в источнике питания в истоковой цепи полевика параллельно батарее резисторов датчика тока. Маркировка 1 строка М9, вторя строка 41, третья строка D и незнакомый логотип производителя.
Габариты примерно 4х2.5х2 мм.
Резисторы как ни странно при пробое полевика выжили а он ушел в КЗ.
Ирина Слава
19/11/2017 14:15
БЕЗЫМЯННЫЙ,здесь, http://ecworld.ru/support/sdd/m9.htm или здесь http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=M9
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2017 14:35
Ирина Слава, это я видел, но ничего подходящего в тех таблицах не нашел. В общем поставил что под руку попалось. А попался подходящий по габариту диод из 12в выпрямителя какого то бп и с ним все заработало. Но на всяк случай хотелось бы все же опознать оригинал.
Это больше на защиту похоже чтоб при пробое полевика пожара не было.Частенько видал такое схемное решение.Там обычные диоды стоят
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2017 16:30
n max, дык это понятно, собс-но обычный диод и поставил.
Задача этого диода только защитная спекаться при пробое полевика.Так что принципиальной разницы нету что там стоит лиж бы спеклость
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2017 17:51
Вот оно и спеклось, да так качественно классно! Батарея резисторов имеет общее сопротивление 0.2 Ом а спекшийся диод как минимум в пару раз меньше. Ладно, закончим флудить на этом.
jonster
20/11/2017 10:10
n max писал:
Та да, еще при царе Горохе ставили два последовательно. Это, имхо, чтобы токодатчик был мощнее фьюза, а иначе погром обеспечен.
blek1
22/11/2017 07:52
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Так и есть-15-18v и забыли.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/11/2017 08:20
blek1, насчет 15-18 в в истоковой цепи это круто, и вроде просил завязывать с флудом. Хотя сейчас абсолютно уверен что еще кто нить отметится не по делу.
