Замена светодиодов в подсветке телевизоров с 6В на 3В
LAMBARZOL
25/12/2017 23:21
Доброго времени суток, разрешено ли произвести такую замену на LED подсветке? для питания подсветки в тв установлен стабилизатор тока? Если можно какие дороботки требуются, увеличить датчик тока?
Yuritsh
26/12/2017 02:11
А смысл?
birluk
26/12/2017 08:39
LAMBARZOL, а что, 6V светики в дифиците? Зачем весь этот секс?
zuboka
07/01/2018 22:52
Заменить можно. проблем не будет. переделывать не надо ничего.....разве что (по желанию....) ограничить общий ток подсветки.
Но 3-вольтовый светодиод будет светить тусклее.....в шестивольтовом то стоит два светодиода в одном корпусе...
ProIzhevsk
17/01/2018 13:42
zuboka писал:
всё верно, на большинстве LED драйверов прокатит, но если ещё и ограничить ток после замены светиков, то падение яркости может быть весьма ощутимо Клиентом на глаз и может стать поводом для претензий с его стороны.
goga_tv
17/01/2018 23:01
zuboka писал:
Заменить можно. проблем не будет. переделывать не надо ничего.....разве что (по желанию....) ограничить общий ток подсветки..
очень спорное утверждение
ahmetnuk
28/01/2019 20:04
я поставил вместо 6в, 3вольтовый лед ,заработал 3 дня потом другие лампы отказалис ,потом заново поставил 6волтовую лампу
sks144
28/01/2019 20:17
Попробуем порассуждать. Если светодиоды имеют одинаковую площадь термоконтакта и охлаждающей поверхности, то они имеют и одинаковую мощность. А следовательно, трехвольтовый светодиод имеет вдвое больший рабочий ток. Ставить его можно, но светить он будет в четыре раза слабее, это почти как перемычку поставить. А вот обратная замена недопустима.
Ну и чтобы не плодить новых тем, задам тоже вопрос по светодиодам - в светодиодных лампах стоят 6-ти вольтовые светодиоды, очень похожие, на те, что в подсветке. Можно ли их в подсветку ставить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/01/2019 21:28
sks144, а теперь маленько изменим ход рассуждений: независимо от того какие светодиоды стоят в подсветке через них стабилизирован ТОК (при условии конечно что драйвер имеет достаточный диапазон выходных напряжений), соответственно если предположить что в 6в. светодиоде стоят два одинаковых кристалла (условно таких же как в 3в. светодиоде) то на каком светодиоде мощи больше выделится? И почему светить то будет именно в 4 раза слабее? И почему обратная замена недопустима? Б.У светодиоды из лампочки в подсветку? Не лень будет в случае отказа повторно до планки добираться?
sks144
28/01/2019 23:54
На шестивольтовом и трехвольтовом светодиоде должна выделяться одинаковая мощность, потому что условия охлаждения одинаковые. Поэтому, если напряжение в два раза больше, то ток должен быть в два раза меньше, тогда мощность будет равная. (P=U*I). Хотя да, я ошибся насчет светового потока, он будет только в два раза меньше. А при обратной замене, Вы поставите пару светодиодов в линейку, рассчитанную на вдвое больший ток. Я как-то раз попробовал, по ошибке, сгорают через две минуты. Хотите- сами наступите на грабли и попробуйте.
А вопрос про лампочки возник из-за того, что у нас на местном радиорынке радиодеталями стало торговать невыгодно, торгуют в основном подержанными гаджетами, светодиоды подсветки есть в единственной точке и только два типа - трехвольтовые с плюсом на большой площадке и шестивольтовые с минусом на большой площадке.
И еще, если не трудно, поделитесь технологией, как обеспечить минимальное попадание пыли между светорассеивателями и стеклом. Чистой комнаты у меня нет.
По поводу возвратов - ремонт телевизоров - это не моя основная работа, ремонтов подсветок сделал десятка полтора за два года, первый телевизор через полтора года вернулся, но сгорели другие светодиоды (опять пара - один в пробой, другой в обрыв).
А вообще, если модератор читает эту тему, то предлагаю заменить название и обсуждать здесь общие принципы ремонта подсветки, без привязки к конкретной модели и шасси, поскольку правила форума проводить такие обсуждения в разделе "LCD телевизоры" запрещают. А может быть такая тема уже есть, тогда прошу помочь её найти. И еще очень бы хотелось найти инфу про ремонт подсветки Edge LED.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/01/2019 05:41
sks144, забудьте навсегда про одинаковые условия охлаждения светодиодов на гетинаксовых планках подсветки, нету там никакого нормального охлаждения и тем более одинаковых его условий. Как один светодиод в последовательной цепи питаемой источником ТОКА может потреблять вдвое меньший ток?
Ваши хотелки про обсуждение общего принципа работы подсветки оформите в виде отдельной темы в соответствующем разделе.
ProIzhevsk
29/01/2019 10:33
Изначальные ошибки sks144, из которых потом он плодит ещё кучу дополнительных:
1. sks144 не понимает принцип работы источника тока и для чего он нужен.
2. sks144 не учитывает, что ВАХ светодиода сильно нелинейна и рассуждать здесь о прямой зависимости между током, напряжением, выделяемой мощностью и световым потоком неправильно.
sks144
29/01/2019 12:23
Не убедили. Если посмотреть внимательно на стринг, то мы видим, что большой пятачок светодиода припаивается к к довольно большому медному полигону. Вот он именно служит для охлаждения. И площадь его, что для 6-вольт, что для 3-вольт одинакова.
Теперь представим ситуацию: имеем стабилизатор тока, например на 500 мА. Включаем 3-х вольтовый светодиод. Получаем потребляемую мощность 1.5 Вт. Пусть КПД светодиода 66% (для простоты расчета, может быть фактически он другой, но сути это не меняет). Получаем 1 Вт идет на свет, полватта на тепло, которое должно быть отведено через пятачок светодиода и медный полигон. Именно на отвод такого количества тепла это все и рассчитано (причем на пределе, чтобы светодиоды иногда сгорали).
Теперь припаиваем туда-же вместо трехвольтового шестивольтовый светодиод. Потребляемая мощность становится три ватта. КПД тот-же. Теперь уже не полватта, а ватт тепла нужно рассеять, а условия охлаждения те-же. Что делать? Делать для шестивольтовых линеек стабилизатор тока с вдвое меньшим значением, получим ту-же яркость, и те-же тепловые потери. Попробуйте сами померить ток подсветки для трехвольтовых и шестивольтовых линеек, будете приятно удивлены.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/01/2019 12:43
sks144, а автор вопрос то как ставил, не помните? Именно с 6в на 3в. И даже при такой замене он хотел ток снижать.
sks144
29/01/2019 19:16
так я ему и ответил в восьмом посте, что ставить можно, но светить будет значительно слабее. Обратная замена невозможна
aivot
09/06/2019 23:32
Менял. Все робит хорошо. Менял естественно все светодиоды.
Замену только одного светодиода с 6 на 3 в линейке, где остальные 6 Вольт - такое даже обсуждать не хочется.
Afrkir
21/04/2021 13:09
Main: CV338H-42; BIT3267; 2x7LEDx6V = 14LED x 6V.
Расчет.
OVP =( RL * VOUT)/(RL + RH) //из даташит
Vout = 4,7 * 2,1/(4,7 + 2*150) = 136,14V //2,1V - напряжение срабатывания защиты от перенапряжения OVP из даташит;4,7 и 2*150 делитель
(136,14 - Vinn)/14 = (136,14 - 0,21)/14 = 9,71V - на одном LED при срабатывании защиты; Vinn = 0,21V из даташит
Iled = 0,21/Rled = 0,21/(1 || 1 ||1,5 || 1,5) = 0,21/0,8 = 0,262 A
Эксперимент.
6V на LED => Iled = 0,1 A ; 6,8V на LED(сработало ограничение по току, выставлено 0,26 макс) => Iled = 0,23 A
Замена на 3В.
Vout = 102V => RL*102/(300 + RL) = 2,1 ; RL = 6,31кОм (был 4,7 кОм)
Iled = 75,7 mA => 0,21/Rled = 75,7; Rled = 0,21 * 1000/75,7 = 2,77 Ом (был 1||1||1,5||1,5=0,8 Ом)
Main: MSD3463-T8C1;MP3394:2x8LEDx3V = 16LEDx3V
Расчет.
Vout = OVP * (RL + RH)/RL = 1,23 * (120 + 60,4 + 2,2)/2,2 = 102.09V //1,23 OVP из даташит;120k;60,4k;2,2k - сопротивления резисторов в делителе
(102,09 - Vled)/16 = (102,09 - 0.3)/16 = 6,36V - на одном LED при срабатывании защиты; Vled = 0,3V из даташит
Iled = 800*1,22/(Rset + 0,5) = 976/(12,4 + 0,5) = 75,7 mA //20||33 = 12,4 кОм на 3 ноге 3394
Эксперимент.
3V на LED => Iled = 20mA ; 3,5V на LED(сработало ограничение по току, выставлено 0,07 макс) => Iled = 0,06 A
На плате надпись: LED 120V; 60mAx4
Замена на 6В.
Vout = 136V => RL * 136/(180,4 + RL) = 1,23; RL = 1,65кОм(был 2,2кОм)
Iled = 262mA => 976/(Rset + 0,5)=262; Rset = 3,23кОм(был 20||33 = 12,4 кОм)
Deniz01
27/05/2021 22:44
Здравствуйте. Сегодня на ремонт принесли телевизор NEOS 32LED. Подсветка две планки по 6 лампочек 6ти вольтовые. Токовые резисторы две 1,5 ом один 2,2 ома паралельно. Шести вольтовые не было пришлось ставить 3 вольтовые. Поставил три планки по 5 штук итого 15. Ограничил ток убрав два резистора по 1,5 ома, оставил только 2,2 ома. При включении телевизора напряжение составило 43,5 вольта. 43,5/15=2,9 вольта. Яркость телевизора не изменилось.
