Неисправность автомобильного коммутатора зажигания.
Юрий_Нд
17/01/2018 23:41
Доброго вечера всем.
Прошу помочь разобраться с причиной неисправности автомобильного коммутатора зажигания.
Обследование с помощью тестера показало, что на контрольной точке К5 в обоих вариантах напряжение 10 вольт. В остальных контрольных точках напряжение не совпадает с объявленным в статье, но похоже.
С благодарностью _________ Юрий.[/img]
Rom-Zecs
18/01/2018 00:28
Он стоит 200р а с разборки и того меньше, что там ремонтировать? Или хочется повысить надежность?
Тогда позволю себе цитату -
На этапе внедрения электронного зажигания в советские автомобили (первыми были «восьмерки» и «девятки») первоначально ее невзлюбили из-за низкой надежности. Виновником был коммутатор (36.3734), который из-за конструкционной недоработки выходил из строя через каждые 15 – 20 тыс. км. После появления новых коммутаторов проблемы электронного зажигания «Жигулей» были решены.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 00:32
И ещё одну
Для улучшения процесса поджигания горючей смеси в двигателе этих автомобилей увеличен искровой промежуток в запальных свечах и повышено выходное высоковольтное напряжение, развиваемое системой зажигания. Из-за импульсных выбросов в цепи первичной обмотки катушки зажигания, достигающих 400 В, имеют место случаи повреждения выходного транзисторного ключа коммутатора. Кроме того, оказывается неисправной микросхема.
http://cxem.net/avto/electronics/4-54.php
Юрий_Нд
05/02/2018 01:12
Может ли кто-то пояснить, Как работает интегратор ДА1.1?
Ещё.
Почему у меня "пропала возможность" писать "ответ в расширенном режиме" и добавлять картинки?
Yuritsh
05/02/2018 02:35
Юрий_Нд писал:
Подай сигнал на вход, посмотри, что на выходе, и узнаешь.
Юрий_Нд писал:
Скорей всего, у тебя пропала память, как это делается. смех
Юрий_Нд
05/02/2018 03:27
Yuritsh писал:
Напряжение на выходе, ножка микросхемы номер 1, либо контрольная точка К6, плавно повышается от 0 до 9.8 В за 15 секунд.
Так мой вопрос как раз о том, как это "получается"?
Dubovik
20/02/2018 10:04
тут всё нормально, так должно быть.
(Про добавленые на картинке цепи)
Если красная цепь замкнута, то вторая, зелёная, разомкнута и наоборот. Датчик Холла.
На картинке написано об состоянии С4. в эти моменты.
Наличие и полярность напряжения в точке К5 определяет R12.
Искать надо в цепи R12 он определяет напряжение на выходе DA 1.4. Скорее всего VT4 в пробое. Иначе минус был бы в этой точке.
toto
20/02/2018 10:33
Юрий_Нд,
во блин, я такие не помню уже когда чинил - на всех счетверённый операционник сдох.
Dubovik
20/02/2018 12:17
toto, тоже вариант.
