как рассчитать ток, при понижении напряжения на выходе БП
alek50685
24/01/2018 21:14
ну вообщем то в названии все написано
есть зарядник от ноута, 3.2 ампера 19в
переделаю я его на 12в, ток увеличится, но на сколько?
вообщем мне нужен 5 амперник 12в, какой брать зарядник от ноута, что б при переделке было 5 ампер
Yuritsh
24/01/2018 22:04
ИМХО, проще с нуля сделать, чем ноутбучный переделывать.
А если судить по затратам труда и времени - проще заработать денег, и купить, какой надо.
Rom-Zecs
24/01/2018 22:25
А идеале перемотать, или хотя бы диоды помощнее
alek50685
24/01/2018 23:00
почему, там вроде как по обратке резисторов пару заменить, или я не прав?
Rom-Zecs
24/01/2018 23:08
alek50685, ты вопрос задал чтоб ответ получить или как?
alek50685
24/01/2018 23:09
Rom-Zecs, естественно, просто много информации в интернете про это, я вот и решил спросить про ток, а слушая вас я понимаю что так я не переделаю его?
Yuritsh
24/01/2018 23:10
alek50685 писал:
А ты попробуй вначале. Ещё не факт, что удастся изменить напряжение в полтора раза.
alek50685
24/01/2018 23:26
Yuritsh, а если удастся?
Yuritsh
24/01/2018 23:53
Ну тогда нагружай его резистором на 2,4 Ома, и смотри, откуда дым пойдёт. смех
ew6ff
25/01/2018 00:44
переделывал на 13в Способ переделки-подбор делителя в цепи TL431.переделывал гдето года 2 назад для питания светодиодной переноски в гараже. полёт нормальный претензий нет
Проще DC\DC понижающий поставить.Сейчас уже 431 в б.п. ноутов не ставят разве что в китайские.Это по моему проще чем транс перематывать
Батарейкин
25/01/2018 05:34
[quote="alek50685"]ну вообщем то в названии все написано
P=I*U =3.2A*19В=60,8Вт. I=P/U=60.8/12.8=5A
alek50685
25/01/2018 06:01
n max, не проще, мне нужен блок питания для телика, а потребление у него 5 ампер
alek50685 писал:
У меня ноут(игровой) меньше потребляет(разве что во время игр типа танки берёт 4 ампера), что у вас там за телик
alek50685
25/01/2018 06:16
n max, ERISSON 20LS01
Вам тогда б.п.атх проще прикошачить.
Чтоб вытянуть из ноутового питателя 5 ампер надо транс перематывать с увеличением сечения првода+сейчас контроллеры шим в ноутовых б.п. шибко вумные и могут ещё и мощность контролировать и при малейшем её превышении валиться в защиту
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 06:30
Лучше померить сколько телик реально кушает на лбп или заюзать амперметр
alek50685
25/01/2018 06:34
n max, есть ноутбучные на 4.7 ампера, если его переделать то потянет не перематывая транс?
Ток замерю когда придет время данного телика
Понижающего DC\DC должно хватить только он должен ток телика держать без проблем
jonster
26/01/2018 02:09
alek50685 писал:
Ну так и не получишь ты 5А с БП 3,2А - вторичка рассчитана на ток 3,2А. Будешь перематывать? подмигивание
Пофигу - какое напряжение - т.к. тут ток - точка преткновения. Значит ди-си-ди-си. Он переварит ватты в нужном направлении, иначе линейным стабом баловаться бессмысленно.
Или десять уёв на базаре - то, что тебе нужно (БУ), а там ваяй (меняй емкости, как взбредется) - как хочешь. голливудская улыбка
Rom-Zecs
26/01/2018 03:08
ATX 250...350W стоит бу 300...400р
igorasrex
26/01/2018 05:17
Не знаю как в этом, обычно 19в. вместо 12-ти страшны только для аудио усилителя. Для него в телике и поставить преобразаватель.
igorasrex писал:
Пробовали 19 вольт на телик давать или шутите голливудская улыбка
igorasrex
27/01/2018 03:02
Клиенты смотрели пока звук не сгорал. Инвертор работает, на майне кренки, дисишки понижающие. А по твоему, что именно питается в таких тв от 12-ти вольт? улыбка
Чисто с теоретической точки зрения возрастёт мощность рассеиваемая стабилизаторами и соотв снизится надёжность работы изделия.
Ну и учитывая что китайцами используется некачественная комплектуха надёжность может снизиться очень существенно.
Конкретно телевизорами мало занимаюсь в основном на уровне прошивок и ремонтов майнов улыбка улыбка посему что там питается от чего точно сказать не могу
goga_tv
27/01/2018 12:45
jonster писал:
alek50685 писал:
Во первых : Вторичка рассчитана на ток не менее 3,2 ампера при 19 вольтах.
во вторых: кто сказал , что трансформатор намотан в "притык" без запаса тока по вторичке.
в третьих: мощности БП достаточно 3,2 х 19 = 60,8 ват
в четвертых: реальное потребление телевизора , при заявленных 5а не более 4х (я намерил 3,5А при 12,6 вольтах)
в пятых: я переделывал , уже год как работает...
igorasrex
27/01/2018 13:54
goga_tv писал:
Основной потребитель инвертор для подсветки. При 19-ти вольт ток еще меньше будет, а для майна, если не получится переделать блок, поставить 3-х амперный DC/DC которого хватит с запасом и что-бы не
n max писал:
alek50685
28/01/2018 12:20
Замерил ток потребляемый ТВ, всего 2.7-2.8 ампера, нашел БП АТХ от компа 14 ампер по 12в, разобрал, подключил, через несколько минут работы радиаторы уже горячие, а я еще их спилить хотел что б уменьшить высоту, так как хочу его во внутрь телика поставить
Может купить обычный адаптер 12вольт на нужное число ампер или мы не ищем лёгких путей подмигивание
jonster
30/01/2018 17:29
goga_tv писал:
...Во первых : Вторичка рассчитана на ток не менее 3,2 ампера при 19 вольтах.
Тут в общем было заявлено следующее
alek50685 писал:
...вообщем мне нужен 5 амперник 12в, какой брать зарядник от ноута, что б при переделке было 5 ампер... есть зарядник от ноута, 3.2 ампера 19в...
Ну и не понимаю твоего поста.
Мало ли чего у тебя получалось на грани т.н. фола.
во вторых: кто сказал , что трансформатор намотан в "притык" без запаса тока по вторичке - гы, да как-бы не завысили возможности транса ваятели. голливудская улыбка А не то, что занизили прозапас.
И вообще я говорил про DC-DC преобразователь. Тогда легко преобразовать ватты без существенных потерь. Пример 12в на питание проца в компах (это для ТСа).
ЗЫ - и что-то мне подсказывает, что когда выдвинешься по току процентов этак за 20-30, то сработает ограничение по току и U будет проседать.
А там фиг его знает, может и повезет. Ну по крайней мере я лотереи не перевариваю.
alek50685
01/02/2018 13:26
короче поставил 10 амперник китайский, поставив радиаторы поменьше что б уменьшить размер, за 15 минут работы 40 градусов на диоде выходном и на транзисторе первички, транс по-моему совсем не нагрелся
jonster
05/02/2018 11:15
alek50685 писал:
Если для себя, то и кулер (с резистором для заниженных оборотов) можно прилепить. Тогда точно никакого головняка не будет.
