Чем можно сделать проходные отверстия на печатной плате
Sakaban
21/02/2018 14:24
чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
RomanRB
21/02/2018 14:28
Можно гвоздём....
Но лучше сверлом. подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
21/02/2018 15:52
А чем ещё,кроме сверла.
Евгений373
21/02/2018 16:43
Стоматологи ковыряют какой то фигнёй, у них спроси.
Sakaban
21/02/2018 18:37
Там отверстие 0,05 примерно не одна иголка не пролезет
южный
21/02/2018 18:51
Убрать лак феном паяльной станции.
RomanRB
21/02/2018 18:54
Отверстия в ПП на производстве пробивают автоматы. Типа матрицы. За один штамп всю плату.
Тут при 0,05 ничем не получится. Ещё и металлизацию полюбому делать надо....
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/02/2018 20:32
Sakaban, с диаметром не ошиблись? Указанная цифра это средний диаметр человеческооо волоса. Я ковыряю треугольным "шабером" сделанным из иглы форсунки какого то дизеля.
Sakaban
21/02/2018 22:46
Может и ошибся с размером. Стандартное переходное отверстие как на планках матрицы. Все они одинаковые
kvn51
22/02/2018 10:54
Sakaban, а что мешает купить сверло соответствующего диаметра .
