Сгорел блок питания настольной лампы на светодиодах.
Юрий_Нд
24/03/2018 12:44
Доброго дня всем.
Сгорел блок питания настольной лампы на светодиодах. Размещался в коробочке типа зарядки мобильника.
На плате: два конденсатора, большой и маленький, микро трансформатор, две микросхемы. "Все дела" на четверть спичечной коробки.
Светодиоды горят нормально при подаче напряжения 14,2 В, 0,042 А.
Что посоветуете?
12 вольтовый адаптер можно за пару долл купить,если мы не ищем лёгких путей то можно ремонтировать то,что сгорело,микросхемы станут дороже если их удастся найти
Юрий_Нд
24/03/2018 13:03
Спасибо за ответ, но светодиоды начинают слабо загораться только после 13 В.
При 12 В - ноль эмоций.
YRI,LV
24/03/2018 14:55
Юрий_Нд, берёш какой-любой ТВК от чб-телевизора если сетевого нет , диодным мостиком выпремляеш 15-20v и подключаеш через резистор к светодиодам ! сейчас в моду вошло ставить МС для экономии меди и веса
Взять потроха от маломощной светодиодной лампы найти резик регулировки тока выставить нужный ток и подключить в вашему девайсу.
Твк нынче не в моде вдруг на ногу упадёт голливудская улыбка
kvn51
24/03/2018 21:19
Юрий_Нд писал:
Что посоветуете?
Светодиодный драйвер, например такой https://smartenergy.net.ua/Products/8/driver120mA.html
Юрий_Нд
25/03/2018 00:37
Всем большое спасибо за очень интересные советы.
Однако прошу не обижаться, самым интересным для меня является совет n max.
И если возможно ещё один дополнительный вопрос.
В электронных блоках питания для люминесцентных лампочек, есть что-то типа источника со стабилизацией тока?
Дело в том что именно этого "добра", у меня "поднакопилось"...
Вообще то я писал о светодиодной лампе там стабилизатор тока точно есть
power1
25/03/2018 08:20
Брал самые маленькие, мешок, ставлю везде и всюду, где по два
в основном на холодосах по одному, еще не подводили.
https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-4-7W-8-12W-15-18W-20-24W-25-36W-50W-100W-LED-driver/32778048985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SauDg1
сию цены подняли, нашел по дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-4-7W-8-12W-15-18W-20-24W-25-36W-LED-driver-power-supply/32792117006.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.764d56dddgxzoO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=e59e41d9-c187-4fb9-832e-7ab5def28748-0&algo_pvid=e59e41d9-c187-4fb9-832e-7ab5def28748&priceBeautifyAB=0
Юрий_Нд
25/03/2018 09:09
n max писал:
Это я понял. Я только хотел спросить:" Может кто знает, есть ли у люминесцентных лампочек с электронным, не дроссельным управлением, аналогичные блоки питания со стабилизацией тока?"
power1
25/03/2018 11:22
Нет, люмин балласты граната не той системы.
Юрий_Нд
25/03/2018 11:49
n max писал:
По поводу найти, я "не силён". Поэтому обращаюсь ко Всем, Поможете?
asa
25/03/2018 15:05
Найди САМ в поисковике Переделка КЛЛ в LED лампу
http://elwo.ru/publ/svetodiody/peredelka_ljuminiscentnoj_lampy_na_svetodiodnuju/5-1-0-608
https://www.youtube.com/watch?v=J1tDeYoidlE
power1
25/03/2018 17:05
ИХ тут полно любые драйвера, выбирай по мощи лампы..
