Драйвер BSPS 12V 12.5A=150W IP67 использование не по назнач
alek50685
26/04/2018 21:18
собственно вопрос, можно ли данный блок питания использовать не по назначению, а как обычный блок питания?
power1
26/04/2018 21:46
https://svetosmotr.ru/drajver-i-impulsnyj-blok-pitaniya/
alek50685
26/04/2018 22:49
то есть использовать его как БП можно, если я правильно понял
gsn
27/04/2018 00:48
ИМХО, ответ выше был исчерпывающий.
power1
27/04/2018 00:55
alek50685 писал:
Внимательней читай!
alek50685
27/04/2018 07:11
то есть выкинуть его можно на разборку такой драйвер, со светодиодами не работаю кроме как подсветки в ТВ, а это отдали с отключенного уличного баннера
power1
27/04/2018 10:03
Хозяин барин, выкинь, достался на халяву, переделай чтоб стабилизировал напряжения а не ток.
