Miele novotronic w153 мигание инд. старт.
elmelmast
02/08/2018 22:27
Стиралка работала. После перевозки (около 35 км) при подключении включилась. Набрала немного воды (при сливе вручную где -то 2 литра) начал мигать индикатор кнопки старт. При открытии крышки барабан оказался заблокирован парковщиком в нормальном положении.После снятия боковых стенок внешним осмотром повреждений не выявлено. Проводка и платы сухие и в чистоте. Где искать?
sashko65
02/08/2018 22:37
А чего ты здесь нарисовался 😵😵Есть раздел спец для этого.
elmelmast, "Где искать?" - где ... в мастере.
elmelmast
03/08/2018 21:11
как перенести тему в спец раздел?
elmelmast
08/08/2018 22:37
Кто ни будь поможет?
elmelmast
21/08/2018 21:51
В даной стиралке есть две крышки, внутренняя и внешняя. Внешняя с блокировочным замком а внутренняя имеет
просто концевык от которого идет кабель на промежуточную плату. Кабель (около 130см) прикреплен жестко к барабану
и к корпусу. Запас минимальный свободного ходу. Транспортировочные болты были утеряны. Поэтому при перевозке
произошел внутренний обрыв. При покачивании барабаном он иногда востанавливался.
После замены стиралка заработала.
Тему закрываю. Всем спасибо.
