усилитель звука R2A15120FA
Efrik
28/08/2018 12:51
подскажите пожалуйста, на 3 ноге (mute) в зависимости от включения или выключения звука напяжение меняется от 0.1(звук выкл) до 0.7(звук вкл) вольта. Напяжение перед сопротивлением R301 меняется соответственно от 0.1 до 4.8 вольта. если поднять 3 ногу в воздух то она относительно корпуса звонится как прямой переход диода , мультметр показывает падение около 0.9 В
Прав ли я считая что данная микросхема убита?
(звука естественно на аппарате нет)
Kolupalkin
28/08/2018 16:04
Efrik писал:
Скорее не прав подмигивание
Набери в поисковике свой мелкосхем -
И про клей и про конденсаторы всё давно уже разжевали !
Efrik
28/08/2018 17:03
сопрот через который идет mute клеем залит не был, а вот конденсатор ( на схеме С301) так и не смог вызвонить.
поэтому и написал эту тему
может на конденсатор оборвана дорожка и стоит просто навесить на 3 ногу такой же емкости?
клей убрал
Kolupalkin
28/08/2018 17:54
Efrik писал:
клей убрал
А дальше, это для кого?
Kolupalkin писал:
Efrik
28/08/2018 18:18
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/threads/shivaki-stv-19ledg7-chassis-msd308pv7-0-a-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-20-30-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.3436/
нашел вот это, но у меня просто убрал клей и все заработало не получается
Kolupalkin
28/08/2018 18:44
Efrik, Хреновый из тебя искатель тыц!
Efrik
28/08/2018 19:14
да искатель оказался хреновый
Большое спасибо за ссылку
как добьюсь победы, отпишусь
MIXAH
07/09/2019 10:37
Спасибо за схемку!у меня оборвался резак (под клеем) между 12в и второй ногой(stby) R2A1520FA
