Хороший монитор в офис на IPS
bolinica
14/09/2018 09:35
Дали задание подобрать монитор для работы в офис, с матрицей определился это будет панель на ips 24", tn кроме как в игровых решениях сейчас вообще я так понимаю не стоит рассматривать , бюджет выделили около 11к. на что стоит обращать внимание, или конкретно на какие модели?
Holdren
17/09/2018 22:03
На tn в офис брать монитор даже не стоит рассматривать, так как от этой матрицы очень быстро устают глаза, за ним особо не посидишь, а так на ips за 11к можно что-нибудь подобрать, как вариант ViewSonic VA2456-mhd интересный вариант. Кстати, может у вас есть какие-то конкретные пожелания по портам?
Ligando
18/09/2018 11:20
"Holdren" писал:
Смотря какой монитор и какая матрица, есть и хорошие варианты, от которых глаза не устают, но будут стоить дороже.
"Holdren" писал:
А какая разница по портам, если у монитора что вы предложили есть и VGA, и HDMI, и DisplayPort?? Вариант вообще универсальный.
bolinica
19/09/2018 14:59
почему именно этот вариант предложили? чем он лучше других за эти же деньги? на что еще можно обратить внимание и какие характеристики априори нужно брать во внимание в первую очередь?
а что измениться если я подключу не по dvi а по hdmi?
вот пожалуй один из главных критериев.
A3ECMb
20/09/2018 16:27
bolinica писал:
Человек предложил вам по вашему бюджету и назначению, может особо он среди конкурентов выделятся не будет, но лично мне вьюсоник импонирует как производитель качественных мониторов. По подключению сильной разницы не будет, но HDMI является более современным и интелектуальным интерфейсом. А по поводу глаз, по мне так чуть ли не каждый современный монитор сейчас больших проблем для глаз не создают.
bolinica
21/09/2018 10:43
там что только один монитор по этому бюджету хороший и выбирать больше не из чего?
ну не знаю, всегда есть чем выделиться, более лучшие углы обзора отсутствие засветов и т.д.
а чем пользуетесь, какие мониторы больше понравились и почему? расскажите может я себе что то из них выберу.
чем что? мне казалось пропусная способность dp выше
Ligando
24/09/2018 11:47
Можешь еще посмотреть мониторы BenQ GW2480, HP 24fw или AOC 24V2Q, чтобы было с чем вьюсоник сравнить. По характеристикам и цене они примерно такие же.
bolinica
25/09/2018 15:48
Так в основном как я понимаю чисто визуально отличаются по дизайну, характеристики одинаковые, АОС брать не хочу, были раньше опыт в пользовании, сборка была ужасная, сейчас сколько обзоров не читал, часто на это внимание обращают, hp мониторами вообще не сталкивался, потому буду между вьюсом и бенькой выбирать, сами бы что посоветовали и почему?
A3ECMb
09/10/2018 17:23
Ну если ТС такой начитанный и грамотный в мониторах так зачем спрашивать тут про них, пошли бы и купили сами без чьих либо советов. Вот вам для сравнения https://www.displayspecifications.com/ru/comparison/c3947778f и делайте выводы из технических данных, а по опыту использования и дизайну мне всё равно больше вьюсоник нравится.
Блумберг
09/10/2018 20:17
Ligando писал:
Очень похожи по характеристикам матриц: https://www.displayspecifications.com/ru/comparison/02d777845
Но во Вьюсе и Беньке набор портов поинтересней. Ну, и на ценники/дизайн ориентируйтесь.
bolinica
11/10/2018 09:48
1, Какой бы технически грамотный не был, все равно есть вещи которые требуют обсуждения
2, в ттх не написаны проблемы мониторов, например есть два монитора на условно ips, и там должны быть условно одинаковые углы обзора, но, на самом деле один с глоу, у второго блэк крашь и т.д. потому голые ттх не отражают полностью картину.
3, Не понимаю кому нужны большой набор портов, я использую только dp.
Holdren
13/10/2018 00:16
bolinica писал:
То что вы используете один порт не означает что и все так должны, например я к своему монику могу подключить старый комп по vga, плойку по hdmi, мой комп работает через dvi.
Вот что действительно не нужно современному монитору, так это колонки, которые в большинстве своём выдают так себе звук
alex694
17/10/2018 09:04
Зачем колонки для монитора в офис? мне кажется это вообще последнее на что стоит смотреть
A3ECMb
17/10/2018 15:57
alex694 писал:
На это никто и не смотрит, в моём они есть, но я ни разу их не использовал. Для меня более важный критерии при покупке были это порт для подключения(пользуюсь HDMI), диагональ, тип матрицы, цена. Два года назад купил себе лыжу, не нравится его подставка, болтается, всё в остальном устраивает. Были бы лишние деньги сейчас бы с радостью обновил бы на Viewsonic VA2456-mhd, за свою цену мне он подходит по всем параметрам.
Ligando
18/10/2018 12:28
bolinica писал:
1. если монитор вышел пол года - год назад, всегда можно найти инфу по поводу каких-то проблем (если они есть), если не в ру сегменте, то в англоязычном
2. снова же обсуждения, обзоры, владельцы с отзывами. Согласен, что с одинаковыми характеристиками часто совсем разные моники попадаются.
3. как правило никому, тем более что сейчас можно найти абсолютно любые переходники.
Блумберг
22/10/2018 11:27
bolinica писал:
Они каши не просят и лучше им быть, когда появится необходимость их использовать. тем более, многие юзеры подключают одновременно несколько устройств к одному монитору.
alex694 писал:
Хотя бы как запасной вариант. Если накрылись наушники или колонки, всегда можно на первое время поюзать встроенные динамики.
bolinica
22/10/2018 15:47
Как может балтатся подставка на мониторе? мне кажется что если человек покупает себе монитор и не может даже собрать элементарные вещи нормально- перед техникой абсолютно беспомощен. дальше, если в мониторе есть хотя бф один порт hdmi- это решит все проблемы подключения, кстати кроме VA2456-mhd если уже смотреть по вашему из предложенных мониторов у беньки такой же набор портов.
Ligando
25/10/2018 12:25
bolinica писал:
дальше, если в мониторе есть хотя бф один порт hdmi- это решит все проблемы подключения.
Плюсую. Да даже и dvi хватит, можно купить потом dvi - hdmi кабель и подключить. Вообще не понимаю проблемы портов.
bolinica писал:
Видел эту беньку. Мне не зашла, экран какой-то тускловатый, и с цветами не все так хорошо, мб была не настроена как надо. Вьюсоник лучше, имхо конечно.
A3ECMb
27/10/2018 13:22
bolinica, ещё как может болтаться, лично знаю две модели от лыжи и бэнкью.
Ligando, Может вьюс и лучше, но это может ваше личное мнение, а кто то придёт и скажет что бэнкью ему больше зашёл, сколько людей столько мнений. Мне вьюс лично импонирует по опыту использования этого производителя, проблем с ними не слышал, но не отрицаю что как и везде есть свои недостатки.
Блумберг
28/10/2018 11:16
Ligando писал:
Запас по яркости в нем стандартный. А вот с отображением цвета имхо есть проблемы. Конечно у меня не было времени подробно разобраться с настройками изображения, я просто выставил все на средний показатель. И результат мне не понравился. Цвета явно перевираются. Возможно матрица просто невысокого качества.
Ligando
29/10/2018 14:00
Вы лучше не на цифры, а на сами мониторы смотрите, часто бывает что при одинаковых характеристиках мониторы имеют разную яркость/контрастность/цвета. Поэтому всегда лучше оценивать самостоятельно перед покупкой. Я говорю о своих личных впечатлениях от этих мониторов, если бы брал - купил вьюсоник.
Шаль
29/10/2018 14:06
Ligando писал:
Если цифры не соответствуют действительности при сравнении моделей вживую, это говорит в т.ч. о добросовестности производителя, т.к. те же Viewsonic не могут позволить себе писать одно, а подсовывать другое, поэтому и доверие есть к их моделям и поэтому позитивные отзывы обзорщиков. Не зря они и своей калибровкой с завода славятся, ведь хотят чтобы покупатель сразу после покупки мог оценить прелесть моника во всей полноте без всяких дополнительных настроек.
bolinica
29/10/2018 14:11
A3ECMb, так ты её не болтай, и прекрути нормально, дай посмотреть на мониторы в которых как ты утверждаешь есть проблемы.
Ligando, да в основно монитор из коробки должен так показывать картинку что бы за ним приятно сидеть было, если в стоковых настройках уже есть проблемы то мне кажется такой монитор покупать не стоит
Блумберг, в ком, в нем? в вьюсе или беньке?
Holdren
29/10/2018 22:52
Бенькью сейчас немного переоценены, там чтобы получить нормальное что-то нужно сделать калибровку, но это дополнительные траты, да и дополнительное время. Лучше не заморачиваться и взять себе к примеру вариант от вьюсоника и не париться
bolinica
30/10/2018 10:50
Не вижу что там где переоценено, если сравниваешь какие то конкретные модели, так и конкретезируй что и где там стоит дороже и почем должно стоить дешевле, по поводу вьюсоника тоже не понятно, что брать? любой вьюсоник можно брать и его не надо калибровать? Зачем вообще калибровать монитор если профессионально за ним не работаешь? Почему собственные настройки в ручную, должны дорого стоить?
Шаль
30/10/2018 12:19
[quote="bolinica"любой вьюсоник можно брать и его не надо калибровать? Зачем вообще калибровать монитор если профессионально за ним не работаешь? Почему собственные настройки в ручную, должны дорого стоить?[/quote]
Не любой, наверное, но большинство моделей из тех, у которых средняя цена и тех что подороже заводская калибровка очень хороша. Делаю такой вывод поскольку во-первых пару знакомых брали себе и говорили, что все настройки по-умолчанию их абсолютно устроили, хотя раньше они ковыряли свои мониторы. А во-вторых, на работе как-то дизайнеру поставили моник от Viewsonic и он тоже хвалил как его откалибровали, а его мнению я уж точно доверяю. Зачем калибровать, если не профессионально работаешь? Грамотная калибровка поможет раскрыть всю полноту задумки производителей, иначе можно криво отстроить и потом пенять на цветовой охват или т.п. Конечно, из-за того, что дома у каждого разное освещение возможно придётся что-то подстраивать, но полностью вручную калибровать не каждый сможет (иногда даже мастера вызывают, если моник профессиональный), поэтому то, каким моник приедет домой изначально это важный момент. Не ключевой, пожалуй, но, думаю, стоит добавить балл в зачёт тем производителям, которые заморочились.
Насчёт BenQ ничего не могу сказать, не сталкивался.
bolinica
31/10/2018 15:03
Конечно их устроили настройки, было странно если бы люди покупали себе мониторы которые им сразу не нравились из за того что они плохо отображают картинку, но как я понял калибровка нужна для того что бы изображение было одинаковым на двух разных мониторах, т.е., картинка условно может нравится, но при этом монитор может быть не откалиброван, потому и вопрос о необходимости в проведении этой процедуры появился. А кроме всего остального как у этого монитора дела с равномерностью подсветки? нормально ли играть на таком? Есть ли какие нибудь мелочи о которых надо знать перед покупкой?
