Возможность замены tle4261-2 на tle4267
Сергей92
02/01/2019 15:43
Имеется ЭБУ OPEL, в котором сгорел стабилизатор tle4261-2. Есть возможность перепаять с другого ЭБУ tle4267. В tle4261-2 имеется пин Watchdog, который в ЭБУ посажен на GND, а в tle4267 имеется пин HOLD. Комментарий из даташита - этот вход подключен к выходному напряжению через подтягивающий резистор 50 кОм. но вот таблица включения/выключения не описывает логику работы с высоким уровнем. Как я понимаю, чтобы данный пин не задействовать стоит его подтянуть к выходному напряжению в соответствии с комментарием? Есть ли здесь люди, кто проводил такую замену? Даташиты прилагаю.
Сергей92
03/01/2019 00:20
Замену произвел. 6 пин подтянул к выходному питанию через 50 кОм. Работает, но при нагрузке больше 300 мА без радиатора - сильно греется.
