Телевизор Весна-711. Подскажите по ремонту..
Лыков Олег
29/01/2019 22:53
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по одной неисправности телевизора УЛПЦТ, Весна-711, напишу вкратце - изначально не было кадровой развертки, оказалось высохли несколько электролитических конденсаторов в генераторе кадровой развертки, после чего появился растр, подключив антенну практически ничего не изменилось, шумы были но переключая барабан СКМ-15 много раз, с большими шумами что то слабо стало приниматься на 11 программе, как и должно быть, проработав 15 мин, без переключения, сигнал стал больше и больше, но картинка черно-белая, без антенны линии обратного хода, с антенной нет, слева черная вертикальная полоса, сантиметров 8. Были срывы как строчной так и кадровой синхронизации поначалу, после когда сигнал стал больше, картинка устойчивая, после я переключил на первый канал, который мне не удалось впоймать, и уже не удалось принять предыдущий 11 канал, подумал что дело в СКМ-15, требуется чистка. Я все снял, аккуратно разобрал, протер спиртом, смазал трущиеся детали и собрал обратно, за следом разобрал и смазал все потенциометры - яркость, контрастность, громкость, цветность.. После всего собрал обратно - но мало что изменилось, итак неисправность - очень слабый сигнал, картинка еле видна, при этом антенна хорошая, другие телевизоры показывают идеально. При этом звук довольно слабый, ну не очень громкий, так как сигнал слабый, то и синхронизация общая нарушается, слева так и осталась темная вертикальная полоса на изображении, при этом на растре ее почти нет. Мной были проверены почти все электролитические конденсаторы в радиоканале, так как у меня был такой же блок радиоканала - правда в неизвестном состоянии, я его подключил - чтобы точно убедиться, что дело в нем, и ничего не изменилось, все было точно также, из чего я сделал вывод - либо блоки имеют одинаковую неисправность, либо оба исправны! Остается СКМ-15, он у меня тоже был в гараже, правда также достался в неизвестном состоянии, установка его - ничего также не изменила! Я временно устанавливал и радиоканал, и СКМ-15 и все осталось как прежде. Я не только не удостоверился в неисправности радиоканала, но и ввел в такой себя тупик! Что ж, если исправны и радиоканал, и СКМ-15, где еще может быть неисправность?
На всякий случай я проверил все транзисторы УПЧИ начиная с т5, исправны. Гнездо антенны так же в порядке, обрыва нет. Ручкой гетеродин подстраивал, в режиме ручной настройки.
Кто очень хорошо знаком с УЛПЦТ, подскажите пожалуйста.
Заранее большое спасибо.
С уважением Лыков Олег.
power1
29/01/2019 23:23
АРУ крутни, в радиоканале верхний резистор, антенну в скм в пипетку Блок коллектора, и блок питания, литы смотри.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 23:25
Ех молоток, за настальгию задел, сердце становится..
Лыков Олег
29/01/2019 23:31
Спасибо, кстати АРУ пока не смотрел, завтра проверю, интересно в УЛПЦТ схема АРУ расположена на блоке радиоканала? А как можно убедиться в исправности схемы АРУ? Проверить напряжение? Я брк временно менял, практически ничего не изменилось. А кстати ТВС в данной модели должен впаиваться в плату, но его меняли на стандартный, разъемы крепления не совпадают, а в блоке развертки нет блока коррекции с завода.
power1
30/01/2019 00:11
Лыков Олег писал:
29/01/2019 23:23
Выдергиваешь антенну, питание увеличивается, кажется 9вольт, не помню 30 лет прошло
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:19
Старичка хош разбудить, модель то первая, коррекция блок в развертки это в последних выпусков.
Труба то дышит, переключатели на блок цветности по клацай, цвета есть?
Фишки на видео усилителях, снимай по одной и коснись фишкой на корпус, засвет цвета. УСКОРЯЮШИЕ на БР крутни.
Полоса это возможно 320в питание, осциллом стань.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:41
Вижу в профиле антиквар интересен, есть старье в рабочем состоянии, в сарае подвал полный, если мыши не поели, даже Электрон помню рабочий сносили втроем
еще на ГП 5 , Рекорды, ВЕЛСЫ, УПИМЦЫ, Черных полно. Рассвет, и еще не помню, завалы там не пройти, давно не спускался.. - Эхо войны)))
Насколько помниться ару может не работать в случаи отказа транзистора последнего каскада упчи тут путём замены т.к. может звониться как исправный(в железном корпусе с позолоченными ногами).Может быть обрыв обмотки твс из-за чего не будет импульсов обратного хода+могут быть косяки со сведением
power1
30/01/2019 00:54
Лыков Олег, Тему сюда надо было, но думаю командир поправит, и в профиле поправь - от куда.
http://monitor.espec.ws/section1/
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:56
n max, До свидения еще далеко, пусть картинку засветит.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:05
n max писал:
Было и такое, помнишь Макс еще отдельно катушку мотали там 5-6 витков и на сердечник внизу сажали.
Вот полоса с одной стороны наводит на мысль о катушке.
Катушки видел как мотали я этим не занимался т.к. имел доступ к новым твс тогда их можно было купить хоть мешок у тружеников местного телезавода
power1
30/01/2019 01:13
Мля дефицит был ЛЦ5, и Умножители, что только не выдумывали, пилили сверлили, как то полез на чердак там ящик ЛЦ5 пиленых катушек на токарном
обмотки все мотали по новому шелковым проводом, клеем залевали так и лежат по сей день.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:18
n max писал:
Правильно гришь, только стреляла эта полоса при прогреве, на холодном нет
Выходила она с обратным ходом. на пол экрана
В Воронеже то же тарился у ребят. как в отпуске, далеко было в Норильске жил,
Умножители от 3 усцт ставил походили без проблем--тоже их навалом было ещё лет 10 назад выбросил из сарая штук 40 или 50 новых.
У нас в городе телезавод Витязь есть и найти всё это было без проблем+я там практику проходил
power1
30/01/2019 01:22
Да 8/ 27 Это роскошь, 21 рубль были, провод корпусной кусь, и один в один, ходили по надежней 12.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:24
А карандаши КЦ 109, стреляли аж керамика разлеталась..
Клиентам где-то так и ставили мне они то на халяву доставались смех Все равно эти деньги накрылись словом из 5 букв в результате реформ смех
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:33
Да помню ещё декодеры пал ставил в ламповые телеки первым владельцам видаков--тогда это были не бедные товарищи
balabrik
30/01/2019 05:54
Да уж, были времена улыбка
jonster
30/01/2019 13:53
Лыков Олег писал:
...без антенны линии обратного хода, с антенной нет, слева черная вертикальная полоса, сантиметров 8...
... если исправны и радиоканал, и СКМ-15, где еще может быть неисправность?..
Похоже наТВС - оборваны обмотки -100в и (или) -250в.
А потом нужны напруги на СКМ и в контрольных точках радиоканала. Ясно, что проблема в других блоках. Ну так осталось всего 3 блока - БП, БК и БР. голливудская улыбка
groks
30/01/2019 20:42
Спасибо. Заностальгировал. Если аппарат долго простоял, то стоит начать вообще с контактов, а то всё по отдельности будет рабочее, а в сборе фиг.
Лыков Олег
30/01/2019 20:51
Добрый вечер, итак докладываю, прозвонка ТВС показала что есть обрыв, заменил ТВС и включил - картинка так же была слабая, но контрастнее,полосы слева нет, строчная синхронизация устойчивая, сведение улучшилось, проскакивает цвет. Были проверены все электролитические конденсаторы в радиоканале, и некоторые заменены, после чего я решил попробовать снова подключить другой СКМ-15, и картинка изменилась, стала лучше, цвет стабильный, контрастность хорошая, но зашумлена, из чего я предположил что возможно и этот СКМ-15 неисправен, нашел еще один СКМ-15 в неизвестном состоянии, и подключил, картинка хорошая, все как и должно быть. Получается помимо неисправности ТВС был неисправен СКМ-15, проверил в СКМ-15 транзисторы и осмотрев, решил что его неисправность из за неисправности какого то конденсатора, но так как замена неисправного конденсатора, может повлечь расстройку блока, решил поставить исправный СКМ-15, почистив его и смазав. Теперь картинка хорошая, но по краям экрана немного есть несведение, почти не заметно, по вертикали. Возможно это из за конденсаторов МБМ в блоке сведения, если они увеличили свою емкость, как считаете нужно ли их менять? Кстати очень острый захват в регуляторе частота кадров, малейший поворот, сбивается частота кадров, скорей всего что то с синхронизирующими импульсами.
Спасибо большое.
groks
30/01/2019 21:10
Лыков Олег, Сомнительно чтоб в СКМ были проблемы в конденсаторах. Режимы транзисторов, состояние стабилитрона.
Со сведением очень осторожно! Иногда лучше совсем не трогать. Конденсаторы можно проверять подпайкой небольших дополнительных, но в этом случае проблематично. С питанием то всё хорошо?
jonster
30/01/2019 21:25
Лыков Олег писал:
... Теперь картинка хорошая, но по краям экрана немного есть несведение, почти не заметно, по вертикали. Возможно это из за конденсаторов МБМ в блоке сведения, если они увеличили свою емкость, как считаете нужно ли их менять?..
Ну неинтересно это - типа "как считаете", чесслово. А проверить? подмигивание
Там и диоды в утечке могут быть и вовсе битые, там всяких неприятностей полнО.
Но!!! По краям растра (2см от края) допускаются несведения до 3-х мм - это условия изготовителя (работал в ателье 88-92гг и ТУ читал чуть ли не до запятых и точек ).
ЗЫ - а БМ-ы вроде как тогда и проверять нечем было? По крайней мере мне эта кухня тогда не была известна, типа мало "прослужил", а потом всё пошло тудой на пропасть и БМ-ы я проверял стрелочным тестером (после выпаивания) путем сравнения с рабочим отклонения шкалы на кОмах в момент проверки. Дикость, конечно, по нынешним меркам, но тогда только так. голливудская улыбка
power1
31/01/2019 14:51
Подай видео сигнал, гнездо на радиоканале, переставь на плате перемычку и к ней через делитель с 12 - 5 вольт подцепи,
Пусти хорошую картинку - выжми с него все! , потом ковыряй ВЧ.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 15:04
Там не помню 12 воль есть, ну 29 точно, через делитель на перемычку 5 вольт , а так перемычкой разрываешь смещение на транзистор.
Сторонний сигнал Видео развяжи емкостью обратки от постоянки.
Лыков Олег
31/01/2019 22:32
Добрый вечер, по СКМ-15 - проверить режимы не получилось, уж очень трудно добраться, ручку проворачивал, не помогает, кстати АПЧГ не работала, после чего я взял барабан из этого СКМ-15 и установил в другой, все также работало, из чего сделал вывод что все настроено, контакты чистил спиртом, трущиеся детали смазал. Установил другой СКМ-15, АПЧГ работает, но теперь появились другие проблемы. Все работало, был цвет, но иногда изображение уменьшалось по вертикали, где то нарушался контакт, все проверил, все исправно, а если постучать по блоку разверток картинка восстанавливалась, я постукивал, пока не нашел неконтакт, очень долго искал,осматривал все очень долго, оказалось в цепи переменного резистора центровка по горизонтали связанного через постоянный резистор с блоком кадровой развертки, был плохой контакт одного вывода, почти незаметно, устранив данную неисправность, пропал цвет. При последнем простукивании, цвет пропадал и появлялся, теперь не появляется вообще, простукивал, покачивал радиолампы, осматривал, кстати когда был цвет если нарушить частоту кадров, цвет пропадал. А еще изображение по вертикали немного дрожит.
Спасибо большое.
power1
31/01/2019 23:32
Олега да брось ты его. не ужели пользовать будешь, это так для развития понимаю. А с прогоном будет всякая срань вылазить.
Старый он весь не будет делов не мучай, забросишь ведь его все равно обратно в чулан.
Выкинуть этот скм нафиг и постать что-то типа андройд тв бокс чтоб и инет можно было выходить.Будет супер девайс
Лыков Олег
01/02/2019 21:03
Добрый вечер, скажите пожалуйста из за чего может быть увеличен размер по горизонтали, не так что очень, но сильно, из за этого по краям нет сведения.
Спасибо большое.
Если есть подушка то смотрите трансформатор внизу блока строчной развёртки в коробочке стоит,он тоже на сведение влияет
Лыков Олег
05/02/2019 21:40
Добрый вечер, спасибо большое. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур коррекции 3L3 в блоке развертки? В книжке рекомендовано при перекосе красных и зеленых горизонтальных линий при сведении настроить этот контур. Я по книжке свел статическое сведение в центре, после динамическое на плате сведения, получилось неплохо, но!, изначально в левом верхнем углу красный луч был сильно разведен, как ни пытался я свести к минимуму это разведение - не получалось. После этого я как в книжке рекомендовано отключил разъем Ш11 блока сведения, и вращая контур 3L3 пытался получить наименьший перекос горизонтальных линий красных и зеленых, в левом верхнем углу стало лучше, но в нижнем правом углу стало хуже. Как будто нарушена симметрия, в правом нижнем углу красный луч проходит поверх остальных, разведен с зеленым, а в левой части все хорошо! При этом вращая этот контур в блоке разверток, не получается получить хороший результат во всех углах, получается некий баланс разведения красного и зеленого лучей в правом нижнем углу и в левом верхнем углу. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур 3L3? На какие линии обращать внимание при его настройке и в какой части экрана. По какому тестовому полю его настраивать.
В развёртке 2 транзюка п215(по моему)вот один который без радиатора может влиять на сведение красного и зелёного по вертикали+кандёр на плате к.р. микрофарад на 500 должен быть его тоже проверить(вроди как то так--лет много прошло с тех пор)
power1
06/02/2019 00:57
Быстро брат все хочешь, , руку нужно набивать на сведение, вот как штук 50 трубок лысых без отклоняшек заменишь - оно само придет.
Проблема была с видео подать в дефиците генераторы, сами паяли на ЛА155 серии сетку, потом махом сводили по футбольному полю.....
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 01:02
А контура крутить не советую, без опыта погубишь все, на место не поставишь. Довольствуйся кольцами на трубе и форточка с боку ящика
Можешь чуть отклоняшку вперед назад, ну а если уже маска деформ, магнитиком кусочком отрежь с календаря на холодильники зезинка клеют..
и по трубе.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 01:07
Там загляни под кожух на аквадаге по углам трубы увидишь, должно быть на моменте наклеено.
валентин-сибиряк
06/02/2019 14:10
Лыков Олег, Ты сведение можешь делать несколько лет.Фото покажи на сетчатом поле или на таблице.
Лыков Олег
06/02/2019 20:10
Хорошо, в настоящее время фотоаппарата под рукой нет. Опыт по сведению есть, ранее менял кинескопы в 2УСЦТ. Перед тем как начать сведение лучей в УЛПЦТ, я в книжке все прочитал, и в ней отдельным пунктом говорится что нужно, для лучшего сведения отсоединить блок сведения и настроить катушку симметрии, которая расположена в блоке разверток, до наименьшего перекоса. Вот тут у меня и возник вопрос о каком именно перекосе в книжке идет речь?
Вращая этот контур в блоке разверток, не получается получить хороший результат во всех углах, получается некий баланс разведения красного и зеленого лучей. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур 3L3? В книжке его настройка описывается совсем кратко, подскажите пожалуйста подробнее. По какому изображению или испытательному полю его настраивать? На какие линии обращать внимание при его настройке и в какой части экрана, в центре или по краям? Вот рекомендация из книжки на странице 73.
Вот фотография из интернета самой катушки в блоке развертки
Лыков Олег
07/02/2019 14:47
Подскажите пожалуйста как правильно настроить катушку симметрии 3L3 в блоке развертки УЛПЦТ подробнее?
валентин-сибиряк
07/02/2019 16:48
Ни разу эту катушку никто и я тоже не крутил. смех
Лучше фотку с экрана тв сюда прикрепите проще будет рассуждать
power1
07/02/2019 18:17
Фото белое поле, и отдельно по цветам, уверен что красного не будет.....
Накрутил там что цвета не совпадают, вот и фото не хочет давать...
