непонятка с воздушным конвектором
RomFil
14/02/2019 17:00
есть значит вот такой конвектор, как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=GDzgArqidrI
такая же хрень,но дело не в этом, а в том что выломился расшатавшийся штырь контакта с одной стороны, и его уже было на место не вернуть туда, ну я заказал новый вот такой
http://tenzip.ru/userfiles/shop/large/2209_ten-dlya-konvektora-15-kvt.jpg
ТЭН универсальный для конвекторов
Мощность 1,5 кВт (750Вт+750Вт)
Питание сети - 220-240 В
Изготовлен из алюминия
Для конвектора Electrolux и других марок конвекторов
Длина 480 мм - с контактами, 453 мм - без контактов
Ширина 110/38 мм
2 режима - 2 спирали, три контакта.) описание с сайта,(что значит 2 режима?)
подключил напрямую как и старый было работал,однако обнаружил что даже при 1500 ватт по сравнению со старым на 1000,он только нагревает корпус до тепла ,а старый был куда горячей и нагревал всю переднюю стенку полностью,к тому же он ещё и не плотно прилегал к передней стенке(как сейчас) а держался так как было на заводе прикручено к специальным креплениям(как в том ролике), ещё нюанс в том что он короче на 5 см, ну это думаю погоды не делает
метал хороший не гнётся в отличие от старого, а вот с теплонагревом непонятка...
power1
14/02/2019 17:42
RomFil писал:
Это как свет дальний и ближний на авто.
Прикрути к одному проводу вилки с розетки амперметр, другим концом амперметра тыкай на вывода тэна
где больше покажет стрелка, это есть дальний свет.
Нет прибора вместо него лампу на 2000W. смотри потребление высчитывай мощность.
RomFil
14/02/2019 17:58
ну мощность же написана на тэне ,не обманывают же производители думаю
менять местами фазу с нулём? да а старый у меня был без заземления на сам тен, там подразумевалось заземление на корпус, но у меня провод был просто подрезан "земельный", а сейчас его на положенный контакт завязал
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:05
вот ролик про 2 режима ,эти же? там кнопка мощности https://www.youtube.com/watch?v=rVi6pGnfOOI только у меня же подключено напрямую без всяких термостатов и другой приблуды в цепи
power1
14/02/2019 18:05
Ну вот допустим, возьми две лампочки с авто. соедини их последовательно и подключи к аккуму. будут гореть в пол накала
ну а если их вместе разом. горят сильно, делай вывод.
Земля не при делах, она защищает тебя от удара током, при пробое спирали внутри тэна на корпус.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:09
Не буду смотреть твой ролик, все тут ясно . тебе нужно смотреть учится, и запоминать чтоб не убило током
Он не жалеет ни кого, всех бьет на повал не разбирая.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:19
Убило насмерть главного энергетика перед выходом на пенсию, слетел с опоры как жаренная ворона.
Делали подключение много квартирного дома на шабашке с невожможным отключением линии.
Вот и думай спецы допускают ошибки, хотя так подключали постоянно. Один раз оплошность и смерть)))
RomFil
14/02/2019 18:19
ну сейчас тэн соприкасается с корпусом а значит ведь тоже заземлён, может думаю не хватает в сети напряжения,
хотя с чего бы, как и раньше включены только холодильник и комп
power1
14/02/2019 18:29
Что имеешь из приборов?
RomFil
14/02/2019 18:37
да не электрик я,эникейщик софта)
зачем мне что то мерять мультиметром?
power1
14/02/2019 18:49
Зачем тогда пришел сюда, и сам лезешь, жить надоело.
Снеси электрику при тебе подключит делов пять минут.
Вот что там внутри.
RomFil
14/02/2019 18:55
так оно работает, что мне мастер то ещё поставит? дополнительное заземление блин что ли ещё
power1
14/02/2019 18:58
Покажи фото как включил? или рисуй.
RomFil
14/02/2019 19:04
картинка http://tenzip.ru/userfiles/shop/large/2209_ten-dlya-konvektora-15-kvt.jpg
фаза и ноль на лево земля на право
power1
14/02/2019 19:04
RomFil
14/02/2019 19:07
штур трех жильный "евровилка" не "европлуг"
power1
14/02/2019 19:09
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:10
Повторяюсь, земля на мощность не влияет..
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:11
Нууууу - живой!!!
RomFil
14/02/2019 19:12
на той картинке с тэном нарисуй
sashko65
14/02/2019 19:26
1и2 в кучу.
RomFil
14/02/2019 19:31
ага)
gsn
14/02/2019 19:40
Утопить бы эту тему в Соленом озере, а автора накормить черной и красной икрой пр-во в Севастополе.
Если не знает, что такое тестер, и как работает утюг, тогда это к Щюрку65.
power1
14/02/2019 19:55
gsn писал:
Нееее, к Бороде его пусть там нервы по портит..
sashko65
14/02/2019 19:57
Так куда мне сударь, после вашего VEFа смех
Ну ака..... Бесперебойник навалял смех
Само главно Серёжа ты Капинадзе правильно читай смех
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 20:58
Х. Знает, может на шнобелевскую премию потянешь смех
RomFil
14/02/2019 20:02
как понял на той картинке не нарисуете?
power1
14/02/2019 20:12
RomFil
14/02/2019 20:19
тоесть ноль на место земли?
power1
14/02/2019 20:23
RomFil
14/02/2019 20:30
переключателя где слово сеть нет, это уже троллинг
power1
14/02/2019 20:31
Ну дергай вилкой.... Удачи.
Valeriynew
14/02/2019 23:25
RomFil, как вообще-то на данном форуме оказался с такими познаниями?
power1
15/02/2019 01:21
Включишь вот так, Копай землю глубже будет жарче, и элекр счетчик дисковый не будет мотать))) подмигивание
Valeriynew
15/02/2019 10:46
power1, классно!
groks
15/02/2019 11:14
Чем то закончилось? Или в процессе?
RomFil
15/02/2019 12:42
игнорированием троллинга
groks
15/02/2019 14:57
RomFil, А аппарат заработал?
RomFil
15/02/2019 15:29
почитайте тему сначала,всё работает,только не так эфективно почему то с новым тэном
и не надо тыкать амперметрам и схемам
Valeriynew
15/02/2019 16:16
RomFil, power1 уже в картинках разрисовал, уже человеку, который в электрике не разбирается, должно быть понятно куда и что прицепить. А воз и ныне там... браво!
power1
15/02/2019 16:47
RomFil писал:
Так ведь не правильно подключишь и будет работать не эффективно, на пальцах уже показал ведь.
Скажи какой результат то. как подключал что работа не нравится, чего молчишь.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 16:48
Жену пригласи она подключит.
groks
15/02/2019 17:03
RomFil, Так почитал. То что сейчас, нормальным считать нельзя. Устранять будем? Без обсуждения. Просто фото обоих оконечностей нынешнего элемента и однозначная рекомендация - как подключить.
RomFil
15/02/2019 17:35
пост 11 http://monitor.espec.ws/section14/topic310988.html#2430199
power1
15/02/2019 18:11
Командир появится решит.
groks
15/02/2019 20:34
RomFil, Ладно, ещё раз. Фото реального аппарата, реальных концов элемента. Разборчивые. Фото, реальные, концов старого элемента тоже не помешают. Я сообщаю - что с чем соединить. Все расходятся, тема закрывается и перестаёт веселить народ.
Valeriynew
15/02/2019 22:35
groks, тему посмотри с самого начала, ему power1, уже и в картинках выложил, и возможные схемы разрысовал, а он или совсем в электрике не разбирается, или над всеми здесь "издевается", то есть "прикалывается"...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:37
Правильное здесь уже замечание
power1 писал:
groks
16/02/2019 08:44
Valeriynew, Вот я и хочу отсечь и незнание и возможность приколов. Либо делаем как сказано, либо "здоровья и хорошего настроения"(с)
power1
16/02/2019 11:19
Изначально тема была в свободном общении, командир перенес как посчитал нужным.
Ему решать и дальше. что убрать и что оставить.
А ты тут с какого бока, безгода неделя, и пальцы веером...
groks писал:
RomFil, Все расходятся, тема закрывается и перестаёт веселить народ.
groks
16/02/2019 15:45
power1, Что не устраивает? Что я хочу прекратить этот балаган?
ТС - ау. Проблему решать будем?
Snas
19/02/2019 21:26
Так весна на пороге.Потеплеет )))
