Вопрос по ремонту телевизора УНТ-47-1 (Телерадиола Лира)
Лыков Олег
16/03/2019 19:48
Добрый вечер, вопрос по ремонту, вот такая интересная неисправность, не регулируется размер по горизонта, но вместо этого, поворот ручки размер по горизонтали вызывает искривление вертикальных линий , части изображения вытягиваются по горизонтали вправо, при этом в том месте где происходит перекос - появляется белая полоса, характер искривления вертикальных линий наблюдается в одном месте и перемещается в вертикальном направлении, при повороте ручки размер по горизонтали искажение меняется и даже контрастность, если повернуть ручку размер по горизонтали вправо до упора, изображение без искажений, контрастность выше. Что это может быть? Устранено много разных дефектов, заменены многие конденсаторы, почти все БМТ, проверены электролиты.
Помогите пожалуйста.
С уважением Лыков Олег.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:54
Вот здесь на последней странице схема http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/lira_instr.djvu
ALEGA
17/03/2019 00:52
Замените этот резистор "размер" и все резисторы постоянные по его цепям проверте .Варистор если есть наверное уже расыпался.
jonster
17/03/2019 15:07
Лыков Олег писал:
... не регулируется размер по горизонта, но вместо этого, поворот ручки размер по горизонтали вызывает искривление вертикальных линий , части изображения вытягиваются по горизонтали вправо, при этом в том месте где происходит перекос - появляется белая полоса, характер искривления вертикальных линий наблюдается в одном месте и перемещается в вертикальном направлении,..
Это, вполне реально, дохлые литы. Т.е. разность частот кадровой р-ки и сети именно так и проявляется - плывущие искажения. Чем больше разность, тем быстрее плывут. Насмотрелись в своё время на это. подмигивание
валентин-сибиряк
18/03/2019 17:41
Лыков Олег, это что радио?Какую схему даёшь? смех
шняга
05/08/2019 09:11
Лыков Олег, Вот ЭТО ремонтишь?
шняга
05/08/2019 09:43
валентин-сибиряк, Он ссылку дал на ту часть схемы, чем ЭТО отличается от обычного "Изумруд" УНТ-47
