какой тип фиксации на оси как на старых галетниках?
Замыкатель
19/04/2019 17:26
Всем доброго дня. Как правильно называется вариант фиксации детали на оси в виде полуцилиндра, широко применявшийся в СССР для крепления ручек на потенциометрах и галетниках, крыльчаток вентилятора на валах и т.д.? Надо указать для мотора вентилятора. В инете нашел только современный индекс в маркировке потенциометров но без расшифровки.
PeterS
19/04/2019 17:46
Могу ошибаться, но может шнопочное соединение.
Замыкатель
19/04/2019 17:52
PeterS, нет, это когда выемка сбоку вдоль оси вала и на самой детали и между ними шпонка. А тут просто ось спилена частично до полукруга, как ключи от цилиндрических замков. Написал пока ""посадка крыльчатки полуцилиндрическая", но, походу, это шняга полная.
sergio30
19/04/2019 18:57
Лыска это.
Замыкатель
19/04/2019 18:58
sergio30, а по-научному как?
Kolupalkin
19/04/2019 19:03
Замыкатель,
ГОСТ_4907-81 https://standartgost.ru/g/ГОСТ_4907-81
sergio30
19/04/2019 19:04
Лыска - так и есть.
skolin
19/04/2019 19:38
Если это тогда так и есть.
sergio30 писал:
Лыска - так и есть.
Замыкатель
20/04/2019 04:42
Kolupalkin, ГОСТы на потенциометры это первое, куда полез, нет там такого или не нашел.
sergio30, skolin, спасибо, вопрос снят.
Kolupalkin
20/04/2019 11:22
Замыкатель писал:
Ну да ,эти сволочи,кто гост придумал, картинки с осями аж на 5 странице спрятали
Замыкатель
20/04/2019 12:05
Kolupalkin, хоть бы сцылу прямую на эту страницу далулыбка
Kolupalkin
20/04/2019 16:26
Замыкатель,
Ну не хочет оно полностью в урлу лезть
Скопируй это полностью https://standartgost.ru/g/ГОСТ_4907-81 ,и вставь
Замыкатель
20/04/2019 17:20
Kolupalkin, спасибо, то, что надо! браво! и правда что лыска смех
что-то тему решенной пометить никак...
sofrina
21/04/2019 21:22
Замыкатель, нужно первый пост топикстартеру отредактировать- в выпадающем окошке статус темы отметить как "РЕШЕНО"
Замыкатель
21/04/2019 22:21
sofrina, пробовал, сбрасывается, давно ничего не закрывал, подумал, может, что новое изобрели... Сейчас еще раз попробую. Вот, появилосьулыбка. Еще раз всем спасибо и 73.
