Моноблок Hyundai. Почему звука тоже нет?
perdus
21/04/2019 10:50
Аппарат больше похож на конструктор, собранный из скалера, инвертора и имевшейся матрицы. Когда-то был DVD, но хозяин его замучил и из конструкции удалил. Схемы не нашёл, возможно, её и в природе не существует.
Все, вроде бы, просто. На инвертор приходит нормальное питание 12 В. и on/off 5 В., что-то чуть повыше нуля есть на линии яркости. Инвертор должен работать, но не работает. Проще всего купить универсал на Али и не заморачиваться. Одно смущает - звука тоже нет. Обратной связи между скалером и инвертором я не вижу, куда же пропадает звук?
Чтоб убедиться в смерти инвертора, взял БП компа, там как раз 12 и 5 В. есть, яркость для запуска, вроде, не нужна. И он, конечно, не включился...
