Подключение к многофункциональной кнопке автомагнитолы?
r0r
16/10/2019 09:22
Добрый день.
Есть американская автомагнитола, выбрасывать и менять её я не буду. Схемы её нет. Обсуждение самоделкиных по ссылке http://forum.siber-volga.ru/topic/1293-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-aux-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/ Магрнитола хоть и читает мр3, но не с перезаписываех СД, нет разъёма USB и AUX, нет в ней усилителя
Плату мне привезли https://ru.aliexpress.com/item/32918801325.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59462f5cewDtwE&algo_pvid=53d90d72-8fd6-46f9-9491-53a68c815c9c&algo_expid=53d90d72-8fd6-46f9-9491-53a68c815c9c-0&btsid=260926dd-a460-4d11-911c-e61a553c14a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
У неё есть кнопка (электронная не механическая) MODE позволяющая при каждом нажатии по кругу выбирать её режим CD-----FM-----AM.
У меня программа минимум, как отключить питание со схемы АМ и подать его на приемник Bluetooth.
Многоуважаемый all, помогите ссылкой на отчет по модернизации какого либо устройства, где есть многофункциональная кнопка, и где автор на один из её режимов подключает новую функцию или устройство . Или ссылкой где объясняется как подключиться к электронному переключателю режимов.
Как я понимаю последовательность.
Собираю в мастерской стенд: компьютерный БП, вскрытая магнитола, какой-то динамик или наушник (в ней нет усилителя).
Ищу мультиметром куда пошло питание, когда выбираю её режим CD-----FM-----AM. На режиме АМ смотрю более подробно, но тут думаю о подвохе
-если работа АМ и FM тракта сидит на одной микросхеме, я что тогда радио лишусь совсем?
-если при работе АМ все понятно делаю разрыв в дорожке и пускаю питание на плату приемника Bluetooth. Его выходы пускаю туда где у аналоговой части схемы выходы на усилитель.
Я с вами на форуме много лет!
Образование у меня радиоэлектронное, люблю всё это, но практики до жути мало из-за семьи и работы.
