LM 317
Доктор Ливси
11/11/2019 05:12
Что будет если применить в качестве стабилизатора тока lm317 в этой схеме последовательно с светодиодами дабы удавить импульсные помехи из сети ? диодная линейка 50 вольт .
rommo
11/11/2019 08:24
Думаю пробьёт.
Доктор Ливси
11/11/2019 12:07
Input-to-output differential voltage 40 V - Это я понимаю между in и out. какое значение напряжения будет в задуманном мною включении. как расcчитать ? что то я не соображу как считать
тут вот совсем смело http://electro-shema.ru/chertezhi/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov.html
Надо между входом и выходом микры стабилитрон вольт на 40 поставить чтоб её не пробило при пуске.
Как по мне то проще плату от светодиодной лампы взять на соотв мощность там уже всё реализовано аппаратно.Только пару резиков подобрать под свои задачи.
Или готовый драйвер они в магазе в районе доллара стоят.
Ну если кружок очумелые ручки тогда понять можно
Доктор Ливси
12/11/2019 04:55
стабилитрон всё возьмёт на себя . от lm толку вооще не будет. думаю мах напряжение полуволны минус падение напряжения на линейки не должно превышать Input-to-output differential voltage 40 V . вообщем не в моём случае.
поставить параллельно линейки керамический конденсатор или такое чудо ? https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/54738/FAIRCHILD/SMCJ58CA.html
Стабилитрона вполне хватит.Ток стабилизации должен быть равен рабочему току светиков или больше оного
Доктор Ливси
13/11/2019 04:30
он просто вычтет напряжение Uст в тепло и зашунтирует lm . все выбросы пройдут на диоды.
интересно по быстродействию варистора хватит параллельно линейки и ну её lm ?
Стабилизатор тока можно и на высоковольтном транзисторе сделать.Хотя и это не есть гут.Это все работает в линейном режиме и рассеиваемая мощность будет не маленькая что потребует городить теплоотводы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2019 19:29
Для любителей теплого линейного света существуют специально разработанные источники тока в различных вариантах вплоть до двухвыводнооо корпуса как у мощного smd диода. Источник тока на высоковольтном полевике имеет столько же деталей как и предлагаемая автором схема.
Доктор Ливси
14/11/2019 05:00
SM2082 - мне не попадалась.
Demetros
05/01/2020 21:25
http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/lm317-lm317t-shema-vkljuchenija-14.jpg
Сгорает R3 В чем подвох?
