Помогите подобрать аналог контроллера питания
Шадрин Денис
19/11/2019 16:36
Помогите подобрать аналог детали.
Маркировка - ip6303
Корпус - QFN32
Производитель судя по логотипу и маркировке - injoinic
Ссылка на микросхему на сайте производителя http://www.injoinic.com/product_detail/id/23.html
Тип - Power Management IC
Buck DC/DC - 3CH 1A / 1A / 0.5A
LDO - 8CH
Power Path - Y
Charger - 1A
12C - Y
Связывался с ними по электронной почте, написал по английски письмо с запросом даташита, пока молчат. Микруха стоит в видеорегистраторе. В сети даташита не нашел. В продаже этой детали тоже нет, нашел только на таобао, но от туда заказывать это такое... помогите подобрать аналог пожалуйста..
[/img]
http://bbs.superic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25864
Вот нашёл на китайском форуме по ней какую то инфу чтоб понять функционал этой микры.
Аналог врят ли найдёте если только рассыпухой собирать этот узел
Шадрин Денис
21/11/2019 22:57
Так и придется с таобао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.526c2e1eW8OlR2&id=590632605404&ns=1&abbucket=17#detail тащить блин.(( Есть у кого адекватные посредники на примете?
eusys
28/02/2021 17:15
Добрый день, не подскажите, нашли детальку? При переходе на taobao ссылка уже не работает, тоже коротнуло у брата, были проблемы с проводом и он соединил/засунул, точно не знаю что сделал, в прикуриватель в 12В, и пошел дымок, как он выразился, вот фото https://disk.yandex.ru/d/d6hI6Gc6-BqKOQ?w=1 На фото видно что она сгорела, а где ее искать, понятия не имею. Заранее Спасибо
lololol
23/08/2021 06:33
С такой же проблемой принесли, тоже дали 12в вместо 5в и погорел контроллер и танталовый кондёр, жаль что защиты от такого нет по плате, вкупе с отсутствием деталей в продаже.
