Решено. Монитор PHIPS 27E5Q индикатор питания мигает белым
hod
19/11/2019 23:58
Индикатор питания мигает белым. На кнопку питания не реагирует.
Выносной блок питания на 19 В. При проверке блока питания в холостом ходу Напряжение на выходе 19 В, пульсации 10 В.
Где должны фильтроваться пульсации, в самом блоке или на плате монитора?
Как разобрать блок питания?
Доктор Ливси
21/11/2019 04:47
пульсации 10 В - ещё сомнения ?
Как разобрать блок питания? руби ножом на тисках. без фанатизма тока гы-гы или попробуй и отпишись https://www.youtube.com/watch?v=sGf2otaEB-U
FreddikMerfi
21/11/2019 14:39
Вот что по ссылке выше не пробовал, но что то вериться с трудом. А вот я их вскрываю обычно. Несколькими 10 прорезов по шву прохожусь скальпелем, а далее когда уже будет более менее глубокая бороздка, то маленькой стамесочкой и маленьким сапожным молоточком потихоньку прохожусь по всему периметру, ну и далее таким образом располовиниваю корпус. Не всегда особо аккуратно выходит, но потом подравниваю сколы и остатки дреммелем, феном от паяльной станции убираю заусеници, ремонтирую блок и потом половинки корпуса склеиваю обычным китайским супер клеем, а сверху по шву приклеиваю полоску тонкой плёнки. Получаеться весьма аккуратно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/11/2019 19:34
Как говорил один персонаж "больше наглости и цинизма, народу это нравится" (с). На хорошей ровной чистой наковальне несколько удаорв маленьким молоточком прямо по шву и никаких стамесочек и дремелей а тем более суперклея, для требовательных клиентов только дихлорэтан улыбка . С начала 90х годов так вскрываю, правда как правило не при клиентах.
tutu7
21/11/2019 19:45
Правильно подсказывают,ложи ребром на деревянную подставку,на шов скальпель и по скальпелю легким молотком (колется как орех).После ремонта стык 88 клеем мазни и под пресс кило на 5 на следующий день можно клиенту отдавать.
FreddikMerfi
21/11/2019 22:39
tutu7, всё почти правильно. Но не по скальпелю молотком, а сначала им бороздку процарапать по всему периметру, а уже потом пробовать ,,колоть как орех,,.
БЕЗЫМЯННЫЙ, китайский супер клей, так же как и космофен, почти одно и то же с дихлорэтаном.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/11/2019 09:39
FreddikMerfi, ага смех попробуй космофеном или китайским пальцы склеить а потом дихлорэтаном. А так да, оба жидкие.
FreddikMerfi
22/11/2019 12:53
БЕЗЫМЯННЫЙ, стоит у меня где то в запасе, ещё с конца 90-х этот дихдлрэтан, 200 - 250 грамм где то, ещё от отца остался, так вот как стоит он, так досих пор стоит и я им не пользуюсь. Пробовал им орг стекло клеить, хорошо, да, но и космофен так же в принципе клеит почти, единственно после склейки космофен хрупкий, в отличии от дихлорэтана. Хотя надо достать его и попробовать на каком нибудь блоке питалова потренироваться. Правда блоки питалова от ноутов перестали носить, потому как ремонт выходит почти как универсальный блок, а народ экономит и оригиналы редко покупает.
hod
22/11/2019 22:25
Блок питания починил. Заменил 2 конденсатора 1000х25. Но оказалось еще разбита матрица, хотя внешне это не видно.
