Контроллер импульсного конденсаторного преобразователя
Levontay
27/11/2019 07:55
Не знаю - как называется - прошу посоветовать контроллер-импульсник не требующий пилу на ОС. Дело в том - что типичные контроллеры для импульсных преобразователей с индуктивной нагрузкой работают от пилы взятой с этой нагрузки, а как быть с резистивной либо ёмкостной нагрузкой? Можно заводить искусственно с RC транзистором пилу - но это не тема топика. Применение - резистивная нагрузка, либо зарядник аккумулятора. Известны зарядники, например - TP4056, но в них линейный регулировочный элемент: чем больше напряжения питания - тем больше будет греться TP4056, поскольку напряжение преобразовывается линейно. А линейность - это плохой КПД - хочется импульсный элемент.
Если с блока питания приходит 4,2 вольта - то транзистор должен быть открыт всегда, если приходит 4,3 вольта - ему уже необходимо отключаться на малое количество времени - а это фронты, и в нагрузку пойдут импульсы. При большем напряжении может плохо среагировать защита аккумулятора, а при резистивной нагрузке на неё пройдёт пульсирующий сигнал, что придётся сглаживать "не индуктивностью", то-есть - конденсаторный импульсный преобразователь. Защита может попросту отключить аккумулятор при импульсном режиме работы транзистора, а сгладить импульсы индуктивностью - не наша тема, - надо конденсаторное сглаживание.
Известны конденсаторные преобразователи, например LTC3200 - с накачкой заряда со стабилизацией, с повышение напряжения, но я не встречал подобного с функцией зарядки для аккумулятора - снижение до 4,2В. Данный контроллер имеет четыре транзистора и два конденсатора, а для снижения напряжения достаточно одного транзистора и одного конденсатора. Дополнительно встречал микросхему с одним конденсатором в налобном фонарике - по моему это оно.
Короче - требуется контроллер импульсного конденсаторного преобразователя, стабилизирующий 4,2В. Прошу посоветовать.
Kolupalkin
27/11/2019 11:31
Levontay,
Вобля! Опять ты тут мир, труд, май
Слушай,я когда тебе советовал почитать,так я имел ввиду книжки типа " электроника для чайника".
А ты я вижу только Му-му и ещё конец какой то толстой книжки читал.
И теперь не можешь понять нафига Герасим собачку под паровоз засунул!
Намешал всё в кучу ,фиг пойми чего тебе надо
Ты ,это конкретно - хочу такое и шоб вот такое - может и помогут,а так
power1
27/11/2019 18:48
https://ru.aliexpress.com/item/32906418624.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3cc56d64mErqsi&algo_pvid=416eb283-077c-4c8f-9cf7-14452c7965a1&algo_expid=416eb283-077c-4c8f-9cf7-14452c7965a1-4&btsid=9a1e9a63-8b91-4adb-8702-0649b3243a08&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32982194674.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69f15eefgqpNOn&s=p&algo_pvid=d286bc59-6de2-4ee0-844b-2cf5bdd2c17f&algo_expid=d286bc59-6de2-4ee0-844b-2cf5bdd2c17f-3&btsid=6e490e3b-2177-4255-bba7-e87429b5a58b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Levontay
29/11/2019 12:55
Я, вроде писал про TP4056, и про невозможность его использования в рамках топика - кто-то кого-то не понял?..
