Помогите опознать SMD (диод) какой аналог.
alexyflash
28/11/2019 22:31
Всем добрый день. Сломался аккумуляторный пылесос. Мастер не может найти замену для детали. В селе туговато с этим. Помогите опознать и подобрать аналог. Зараннее спасибо. Данная деталь установлена на плате между + и - на литиевом аккумуляторе пылесоса.
7slava7
28/11/2019 23:17
Маленький вопрос по каким критериям он определил что она не исправна?
alexyflash
28/11/2019 23:28
Кз в обе стороны.
7slava7
28/11/2019 23:31
Очень мало информации можно только гуглить по надписям.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:33
понял это супресор.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:34
Защита от перенапряжения .
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:42
Кроме него еще должен сгореть резистор или предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:49
Подбор его нужен зная параметры аккумулятора и всего устройства.
alexyflash
28/11/2019 23:54
Спасибо.
7slava7
29/11/2019 00:03
скорей всего сдох тоесть вышел из своих параметров акккум..
