Помогите опознать транзистор
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2020 14:48
корпус sot23 маркировка вдоль длинной стороны корпуса F0KMG возможно O а не 0. Предположительно PNP транзистор или p-канальный mosfet. Стоят, вернее стояли 4 штуки в параллель ключом по питанию 7 в. Гугль как то ничего подходящего не находит.
power1
09/01/2020 15:58
Зарисуй с чего управление.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2020 16:13
power1, это чем то поможет в опознании? С затвора (базы) на + входного напряжения (предположительно эмиттеры или истоки) резистор 47к и с коллектора (стока) управляющего транзистора последовательно резистор 10к на затворы или базы, что как бы намекает на полевую сущность опознаваемых.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/01/2020 19:10
Опознать таки не удалось. Поставил вместо четырех один большой, питания появились а дальше тупик.
Dubovik
17/01/2020 22:17
Электроника от А до Я- раздел по ребусам? Лень вещи своими именами называть, обвязку из 3 деталей нарисовать?
Вроде старпЁр, а такую бредятину написал?
То ли то, то ли это, то ли База, то ли затвор- вместо 4 маленьких поставил 1 большой и- тупик.
Тупик чего, куда ведёт?
улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2020 07:27
Dubovik, извиняй сопляк ( в ответ на старпера) все уже работает с одним транзистором вместо четырех. И устройство благополучно работает у заказчика. Ну нету на этом молодых форуме знатоков, способных по маркировке на корпусе опознать транзистор, есть в основном мастера разговорного жанра и любители кривых картинок, которые узрев желаемую картинку один хрен ничего по делу не ответят а утопят тему в пи...деже.
Dubovik
18/01/2020 10:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, И что за деталь "оказалась"- то ли затвор, то ли база? И почему тупик был? КоЗа, после ?
С маркировкой SMD действительно проблема, не так то просто найти или знать, то чего нету.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2020 13:22
Dubovik, поставил один р-канальный мосфет подходящий по мощности и влезающий по габаритам, проблема с питанием решилась, а дальше пришлось временно выводить из эксплуатации такое же устройство и читать с него флешь проца. В дальнейшем надеюсь на ваше молчание в не так уж часто создаваемых мной темах.
Dubovik
18/01/2020 13:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, Абидно, однако! улыбка
Удачи.
