Емкости в БП компьютера
sks144
04/03/2020 23:13
Вопрос - какие поставить емкости в БП компьютера, чтобы выдерживал секундное пропадание питания. Я думаю, эта тема была бы интересна многим. Компьютер используется для офисной работы, а не для танков. Про бросок тока при включении знаю, применю схему плавного пуска с реле, подобную инверторным сварочникам. Конденсаторы готов повесить снаружи внешние.
ALEGA
05/03/2020 02:49
литий ион набрать на 300в дешевых бу. то хватит на минуты чтобы безопасно завершить работу или пойти завести генератор .вот с зарядом еще не думал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2020 06:43
sks144, все зависит от нагрузки на этот источник. Недавно общался с одним устройством в котором на 400 -500 вт мощности стояло по сети 5 конденсаторов по 560 мкф, так источник просто не замечал отключения от сети на секунду как минимум. Но так как сеть была более чем проблемная, то в конце концов пара емкостей таки бахнула.
FreddikMerfi
05/03/2020 11:41
sks144, а что ИБП уже не вариант купить? Типа прошлый век ИБП, лучше колхозить ёмкости наруже блока?
sks144
05/03/2020 11:58
Да в хозяйстве ибп уже штук десять. Я считаю, что ИБП - это устройство для быстрого вывода из строя неплохого аккумулятора неконтролируемой зарядкой. В общем, ответ получил, 5 шт*560. Большое спасибо БЕЗЫМЯННОМУ за ответ по теме. Осталось только выяснить, поскольку БП двухтактный, это парами в каждом плече, то есть 10 шт 560*200, или просто после мостика 5 штук на 560*400. Ну и еще одна причина, блоков питания на разборку есть куча, емкостей с них наковыряю. ИБП тоже есть куча в разборке, но все с дохлыми аккумуляторами. FreddikMerfi, ответьте на простой вопрос, сколько служит аккумулятор в ИБП и сколько служит банка нормального электролитического конденсатора в правильных условиях, ну и по цене их сравните.
FreddikMerfi
05/03/2020 12:29
sks144, ИБП (АКБ в нём) прослужит года 3 нормально, если будет правильно в нём эксплуатироваться (с некоторой доработокой), а так же и ёмкости прослужат долго, если правильно эксплуатировать (нет частых скачков по сети и остальных пульсаций и гармоник). Сам же знаеш как довольно часто в блоках питалова от БП вздуваються электролиты! Так что тут палка о двух концах.
P.S. ИМХО, я лично такой ,,колхоз,, не приветствую.
олса
05/03/2020 13:10
аккумуляторы в Упсах необходимо обслуживать-переодически разряжать.
Есть китайские приспособы которые покажут ёмкость при разряде.
Если раз в 2 месяца разряжать- акк живет 4 года.
FreddikMerfi
05/03/2020 13:28
олса, классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2020 13:58
sks144, в моем случае питатель был без средней точки конденсаторов.
sks144
05/03/2020 16:05
Ну, в общем решаю так, собираю батарею штук на десять, суммарной емкостью примерно на пару тысяч, без средней точки, развязываю диодами, на 12 вольт вешаю реле, шунтирующее резистор ограничения тока зарядки - т.е. БП запустился - подсоединили конденсаторы напрямую. Для реле тоже можно сделать какую-то задержку, например, пятивольтовое реле от 12 вольт через RC. Вот только нужен будет хотя-бы пассивный корректор мощности, какой нибудь дроссель, потому что иметь такую батарею сразу после моста - это обрезать все вершины синусоид.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/03/2020 16:32
sks144, неправильно решаешь. Блок питания должен быть остановлен до срабатывания реле. В сварочниках ( более менее вменяемых) до срабатывания реле работает только дежурка, потом срабатывает реле и уже после этого запускается сила.
sks144
05/03/2020 20:03
Не совсем понял. Как я понимаю, если сразу подключить к сети большую емкость, то можно спалить мост начальным током зарядки. Поэтому, когда емкости где-то до сотни, их включают напрямую, когда емкости 200- 500, их включают через термистор, а когда еще больше - через резистор, шунтируемый реле. Т. е начальный момент - коденсаторы в ноль, но ток заряда небольшой, поскольку резистор. Далее напряжение поднялось до запуска БП дежурки ATX, мощность небольшая, поэтому резистор не мешает. А конденсаторы к этому времени уже заряжены почти до номинального напряжения. Далее включение компа, мощность потребляется уже высокая, резистор уже мешает, но доли секунды работаем за счет заряженных кондеров, а далее появляется 12 вольт, включается реле, и шунтирует резистор. Теперь следующая проблема - ток из сети потребляется только на верхушках сиснусоид, для подзарядки кондеров. Пока кондеры были 200-500 мкф, с этим можно было как-то мириться. Когда кондеры 2000-5000, уже надо применять какие-то меры, например, дроссель последовательно с мостом. Теперь остановка - от материнки подается сигнал остановки на ШИМ, он останавливается, реле отключается, на кондерах остается заряд, но он не мешает, от него работает дежурка, и следующее включение пройдет теперь вообще без токовых перегрузок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/03/2020 07:42
sks144, реле должно срабатывать независимо от основного питания имхо. Появилась дежурка -реле включилось а дальше хошь включай силу, хошь нет. А вот ежели волнует форма тока потребляемого от сети, тогда прямой путь к изучению pfc и внедрению его в свой источник.
sks144
06/03/2020 17:55
Почему? Как может последовательный резюк ом на 50 помешать дежурке?. А при старте сначала системник потребляет минимум, потом появляется все напруги, потом выpабатывается сигнал повер гуд, а вот потом уже материнка, получив этот сигнал, включат все, что можно. А вот держать постоянно подключенную огромную батарею страшно, вдруг ночью скачек напряжения, бабахнет один кондер или бабахнут все двадцать. Ну а что такое корректор мощности, я знаю хорошо, немало БП с ними перечинил. Только активный корректор - это довольно сложно, чтобы хоть как-то улучшить форму тока хочу применить пассивный корректор, в виде дросселя. Он кстати стоит в блоках, которые чуть дороже самых дешевых. На форму тока мне наплевать, но хочется, чтобы находясь рядом с компьютером можно было разговаривать по мобилке и музыку слушать.
Ну и еще, про повер гуд, на него можно было бы ввести задержку, но вроде как материнка, через определенное время после нажатия кнопки питания, не получив этот сигнал, понимает, что что-то пошло не так, и снимает сигнал включения питания.
sofrina
08/03/2020 21:00
по вторичке 3,3 в и 5 в пробовал ставить две банки по 22 000 мкф- не оправдали ,секундные скачки точно не держит комп, 0.5 сек и меньше может и не замечает-только от материнки и видюхи больше зависит
