Стабилитрон 56в
alek50685
12/03/2020 19:13
Можно ли чем заменить стабилитрон на 56 в, в наличии максимальный есть на 30, может схему какую собрать, купить в город нет возможности съездить, а клиенты торопят, стоит в тв панасонике
Варелик
12/03/2020 19:28
Поставь два последовательно, будет 60. Либо собери гирлянду на 56 из имеющихся. Еще ток стабилизации должен быть ~~такой как у оригинала.
alek50685
12/03/2020 20:40
Он одноватный стоит, у меня полватные, получиться ли по два запаралелить 2 штуки и их последовательно? Или так не прокатит?
Последовательно если оба будут по полватта то в сумме будет один ватт-тут вроди закон ома на вашей стороне
alek50685
13/03/2020 06:36
Спасибо
ШУРУПОВЁРТ
14/03/2020 04:37
от 15 до 400в, ток 1-100мА
