бестрансформаторный БП для PIR HC-SR501 много потребляет
T_A_V
06/05/2020 06:21
всем привет. собрал в подъезд данную схему, оформил в распаечную коробку... схема работает но померил клещами ток потребления по 220, когда лампа выключена - 68мА!! хммм...
так лампочка 7Вт меньше потребляет...
было 2 отклонения от схемы, но мне кажется это не должно было повлиять - конденсатор на входе 1,5мФ*400В вместо него 1мФ*400В и резистор который последовательно с этим конденсатором 68 Ом у меня 75 Ом.
подскажите что не так сделал? или это нормально для такой схемы?
T_A_V
06/05/2020 07:36
хотя к схеме есть вопросы, при расчёте подобного БП учитывается напряжение на выходе, ток потребления и минимальный ток стабилитрона.
сам датчик потребляет <=110 микроампер, стабилитрон поставил BZX85C12, минимальный ток не нашел но если считать что 25мА то конденсатор надо значительно уменьшать а резистор увеличивать в несколько раз.
T_A_V
06/05/2020 08:25
цель - добиться в ждущем режиме минимального потребления
е-мельян
06/05/2020 09:16
Oй бзднёт такая схема , ой бздёт ... Без развязки от сети . А по потреблению враки пишет ваш прибор . Tам косинус синус опережает гы-гы
T_A_V
06/05/2020 10:20
а каким способом можно померить ток потребления данной схемы?
вроде в клещах заявлено True RMS, это должно повлиять на достоверность измерений?
T_A_V
12/05/2020 06:15
в общем увеличил резистор и уменьшил конденсатор, потреблять стало чуть чуть меньше, где то в 1,5 раза, но всё равно дофига. распаял этот RC источник питания и прицепил импульсную плату от 6В БП, с выключенной лампой ток на клещах скачет 0,001-0,000 А, это уже нравится, запихал в коробочку и оставил в таком виде.
