Электрон 51 ТЦ 451 ДИ
Mikol119
22/05/2020 17:20
Тренируюсь на стареньком телевизоре, заменил ТВС так как он шил на плату, пропало ускоряющее напряжение, после чего нашел обрыв 3 провода платы ПВД, потом заменил транзистор выходной у видео усилителе на красную пушку, были линии обратного хода красного цвета, и при убавлении в 0 контрастность, и яркость, красный фон и линии обратного хода красного цвета, после чего благополучно работает, но проблема появилась, при подаче на модули СК-М СК-ДЦМ сигнал с приставки денди и видео магнитофона картинка черно белая, но с модуля YSY-650-030 сигнал цветной, тоесть синий фон, номер канала, уровень громкости и тп цветное, а сигнал с антенны черно белый, менял модуль радиоканала и синхронизации но нет изменения, проблема не стандартная и решить её я не могу, вот видео проблемы https://www.youtube.com/watch?v=Ni99nIIUEj0&t=48s
ет мой канал в случаи чего
Значить нет декодера пал или он не работает.
Насыщенность на ноль выкручена как вариант(хотя это маловероятно)
Mikol119
22/05/2020 17:49
менял на МС31-1 декодер и нету разницы, но сигнал с модуля YSY идет прямо на модуль МС31-1, возможно что не в декодере дело
jonster
22/05/2020 18:10
Mikol119 писал:
Так, тупой вопрос - ещё девайсы есть? Ну где сравнить что-то с чем-то.
Mikol119
22/05/2020 18:57
jonster, модули у меня лежат декодеров, любой ставлю результат 0, но меню на всех декодерах цветное, а сигнал как и был черно белый
jonster
22/05/2020 19:02
Mikol119 писал:
Ещё раз - приставка может нтсц 3.38 чистая. На других ТВ как?
Mikol119
22/05/2020 19:19
jonster, норм показывает и кассетный видео плеер норм показывает, раньше на него подключали кассетный видео плеер, и к видео плееру подключали спутниковый ресивер, и показывал нормально с цветным изображением, и то видео плеер у меня, тот что раньше на нем стоял, и спутниковый ресивер к нему подключали, я 4 лет назад на этом телевизоре играл в приставку до поломки и смотрел тв, было все нормально и с цветами проблем не было, типерь только черно белое показывает но меню цветно, вот и вся проблема
ДОБАВЛЕНО 22/05/2020 16:20
jonster, на видео плеере переключал пал, секам, результат 0
STIPLER
23/05/2020 04:54
Всегда задумывался над вопросом - кто ремонтирует ТВ цыганям? Хлам, за ремонт которого у владельца платить нет ни малейшего желания? "Вот оно чего, Михалыч!".Ну, поможем мы ТС отремонтировать это убожество. Так ведь он возомнит себя офигенным мастером и в нормальную аппаратуру полезет.
валентин-сибиряк
23/05/2020 05:33
Mikol119, не работает декодер или модуль МЦ-31.На меню цветное не смотри.сигналы меню идут напрямую через окно RGB.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 06:49
Если есть,кадровую подкинь.
VStar47
23/05/2020 08:44
Простое: заменить электролит. конденсатор в цепи регулировки насыщенности цвета; если не поможет, - тогда найти для замены исправный МЦ-31-1.
Mikol119
23/05/2020 13:25
STIPLER, ну желание есть сделать я давно в нормальную аппаратуру лезу, я просто практикуюсь для себя, а этот тв я отдам своему другу он мня просил отдать телевизор в гараж для просмотра т2, вот и как бы для себя тренируюсь и не жалко выкинуть, а мастером я себя не считаю, я просто радиолюбитель, и практикую все что смогу
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 10:27
валентин-сибиряк, кадровая где-то валялась новая в упаковке, попробую подкинуть если что
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 10:32
VStar47, электролиты поменял в модулях МС МЦ МРК БУ в БП давно менялись он видно когда-то горел кадровая на очереди, исправных МЦ как назло нету только достались полу разобранные
Tipelo
23/05/2020 13:33
А на ха11 ногу апчф закоротил,и конденсатор выстовил строб осцилом смотрел?
Mikol119
23/05/2020 18:33
Tipelo, осцилогрофа нету, на ха16 11 ногу коротить на корпус
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 15:35
короче говоря ха16 и ха17 заменил но от этого толку то нету
валентин-сибиряк
23/05/2020 18:58
Если на плате стоит много красных флагов конд.типа К-10-7,то они очень часто замыкают.Особенно 10 нанофарад и 22 нан.
А в кадровой после пробоя высоков.провода на плату вылетает один из двух кт-209,они где-то в центре платы стоят.Т-11,Т-12.
Mikol119
23/05/2020 20:58
валентин-сибиряк, хорошо поищу их завтра заодно конденсаторы поменяю
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 18:12
Mikol119, подкинул кадровую, с верху и снизу черные полосы, как изображение сузилось и немного лучше показывает, думаю поставить эту кадровую и отрегулировать растянуть его как положено изображение, а показывает как всегда черно белым
VStar47
24/05/2020 10:55
Убедиться, что БП выдает +12V; затем сделать два измерения пост. напряжения на выводах К174ХА17:
- на 6н д.б. +12V или чуть меньше;
- на 16н. д.б. +4V (если регулятор насыщенности цвета в БУ установлен на максимум).
Telik
24/05/2020 12:24
Проверьте, какое напряжение на 8 ноге к174ха16? Может в телевизоре есть кнопка отключения цвета? Внизу под крышечкой или в самом регуляторе?
Mikol119
24/05/2020 17:27
Telik, вот измерение 8 ноги https://www.youtube.com/watch?v=paSMyvfol6w сигнал подал с антенного гнезда, AV пока мудрую
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 14:27
VStar47, замеряю но на бп мерял 12 В есть, а на мц замеряю
Telik
24/05/2020 17:59
Пустите по AV! Но лучше заменить модуль цветности. Похоже его сильно раскрутили...
валентин-сибиряк
24/05/2020 18:46
Mikol119, на субмодуле есть подстроечный конденсатор,можно его покрутить перед зеркалом изолированной отвёрткой.
Mikol119
24/05/2020 20:58
VStar47, На 16 ноге 2,5 В, на 6 ноге 11 В
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 17:59
VStar47, На 16 ноге 2,5 В, на 6 ноге 11 ВVStar47,
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 18:02
Telik, по AV черно белым показывает тоже, на ТВ синий с зеленым проскакивает и напряжение на 8 ноге подымается на ха16
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 18:10
валентин-сибиряк, кручу а толку 0
непоседа
24/05/2020 21:59
Радиолюбитель не понял мужики ,что такое ХА11 и что надо сделать.
alexander3311
25/05/2020 04:49
УСР смотри вместе с ослом....
VStar47
25/05/2020 08:06
Очень неудачное видео, но можно понять, что когда мультиметр показывал 6,7V ( на 8н К174ХА16 ), - на экране тв было плохое цветное, нечеткое изображение. Наверно, нужно быть " профи ", чтобы настроить такой МЦ.
Mikol119
25/05/2020 21:47
alexander3311, дааа осцилогрофа у меня нету, пытаюсь делать как могу
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 18:48
VStar47, ну хотя бы его починить, а потом настраивать
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 18:50
непоседа, может ХА16 и 11 ножка
VStar47
25/05/2020 22:13
Если на 16н ХА17 по замеру только 2,5V, а должно быть 4V (регулятор насыщенности цвета - на максимум), то напрашивается замена на новые: С40 22mkF 25V и может быть С41 22mkF 25V.
Telik
25/05/2020 22:48
Добавлю-ка я схему МЦ31
Mikol119
25/05/2020 23:20
VStar47, максимум до 3 В выжал на насыщенности на 16 ноге, кондёры хоть б/у но ESR отличное, потери минимальные, проверял приблудой МТестер
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 20:22
вот моя схема
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 20:24
у меня тут мысля пришла в голову, возможно ли такое, что строчная плохо работает и из-за нее МЦ глючит, и да у меня строчная начала глючить завтра покажу как
Telik
26/05/2020 00:57
А телетеста у вас нет? генератор цветных полос?
jonster
26/05/2020 07:05
Mikol119 писал:
...на бп мерял 12 В есть...
Mikol119 писал:
...подкинул кадровую, с верху и снизу черные полосы, как изображение сузилось и немного лучше показывает...
Должно быть 12-12,5в. Нехватка как раз и приводит к заужению, малой контрастности и отсутствию цвета. И еще вот это, что отбрасывает декодер на второй план
Mikol119 писал:
...на видео плеере переключал пал, секам, результат 0
И дай, плз, напряжения на 27-28-й ножках 174ХА16. Хотя тут можно просто поменять C5.
валентин-сибиряк
26/05/2020 15:31
Ну и покажи.
pion
27/05/2020 14:42
Насколько помню в этих блоках МЦ-3 цвет пропадал из-за неисправной линии задержки, и первого, или второго входного транзистора. Или сама микросхема тоже часто была неисправна., также красные конденсаторы- флажки неисправны были очень часто. А вообще, такой дефект давал любой неисправный блок в этом телевизоре. голливудская улыбка
Mikol119
01/06/2020 22:58
Telik, нету
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:03
валентин-сибиряк, https://www.youtube.com/watch?v=z37JYNy94aM вот на 5:55 ТВС шиет снова, нашол 3 такой ТВС, запаял, включил запах гари пошол, но телевизор работает, но проскакивает на екране типо сужение картинки на 1 сек и норм, подал на AV сигнал, картинка чорно белая, после чего пока телевизот стоит в простое, ищу строчную развертку или ТВС
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:05
jonster, кондеры проверил все в модуль цветности, флажки, електролиты, пленочные, и один типо км но толька большая и покрыта чемто напоминающим епоксидки
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:08
jonster, напряжение там 12,4 В показывал пожже уточню и подкину кадровую на той что сверху и снизу экрана чорные полосы и замеряю 12 В
Mikol119
09/06/2020 19:10
валентин-сибиряк, короче заменил на твс 110 пц 16 работает но типерь новый дифект вылез https://youtu.be/D1I2hxlGMPk
Mikol119
09/06/2020 22:26
короче говоря копнул на проверку ХА16 и на 6 ноге становлюсь мультом и он цветно показывает https://www.youtube.com/watch?v=11Gjf1Y44mk
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 19:30
jonster, подкинул я вторую кадровую напряжение что с родной что с донорской кадровой 12,6 В показывает стабильно, на ножках 27-28 3,1В и там и там одинаково
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 19:32
там на фото нумерация такова с лева вверху 1 ножка, а 15 ножка с права вверху
Mikol119
12/06/2020 18:32
подбросил точно такой же модуль цветности и изменений в принципи нету меню и надписи типо громкость и тп лучше показывает и цвет ихний сменился, а картинка как была черно белой так и осталось, мозг кипит а понять не могу чего он так работает
е-мельян
18/06/2020 12:50
по колёсам стучал ? гы-гы ( кондёр на кварце 3510 пал крутил? улз менял ? подстраивал ?)
Mikol119
07/07/2020 19:24
заменил я МЦ и поставил МЦ-2 работает https://www.youtube.com/watch?v=MLULPnojiNY но греется резистор R70 и на экране линии обратного хода синего цвета
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 16:27
е-мельян, да крутил и менял и подстраивал толку никаково
Mikol119
07/07/2020 20:06
Почитал книги но там написано что обрыв, а у меня все цвета и линии обратного хода, чет я запутался
e-мельян
08/07/2020 04:19
В кадровом ройся vt 11 vt 12
Mikol119
09/07/2020 17:48
e-мельян, я сразу кадровую подкину посмотрю результат
Mikol119
09/07/2020 22:25
e-мельян, подкинул заведомо рабочу кадровую, ефек тот же
Mikol119
14/07/2020 15:06
не могу никак понять изза чего те линии обратного хода, отключал цвета по очереди и линии серавно присуцтвуют, но на мц-31-1 их не видно было
ШАЛОМЫ БЬЮ
15/07/2020 08:18
В кине катод на накал потёк как вариант ...
Mikol119
24/07/2020 20:01
ШАЛОМЫ БЬЮ, Возможно но не факт, если на другом мц все ок линий нету
ШАЛОМЫ БЬЮ
26/07/2020 16:45
а у мц 31 и мц 3 по разному гасились лучи помнится . в одном какой уже не скажу через модулятор а в другом катодами .
answer
01/08/2020 17:26
ШАЛОМЫ БЬЮ, не у этих кинескопов.,хотя надо посмотреть КИгаш приходит на МЦ
Mikol119, эмиссию кинескопа померяй,подай накал,и амперметром померяй,модулятор-катод,вопросы уйдут сами.
