Не могу понять, как ток течет через осциллограф.
Roman260300
24/05/2020 07:49
Добрый день, форумчане. Такая вот проблема. Собрал схему, и не могу понять как ток через осциллограф идет обратно на первичную обмотку. То есть надо замкнуть цепь через осциллограф.
Вторая картинка, это моя версия, но она не правильная
е-мельян
24/05/2020 08:02
Евгений373
24/05/2020 08:58
Бред. Так осла подключать нельзя.
Roman260300
24/05/2020 09:19
Евгений373 писал:
Почему, цепь работает. Но от меня требуют показать цепь, которая идет через осциллограф на обмотку. Но с осциллографа идет на заземление и всё.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 09:28
Евгений373 писал:
Вот такой вопрос был до этого у преподавателя.
Евгений373
24/05/2020 09:39
А я и не говорил что оно не работает, просто так ослик никто и никогда не додумается подключать, ну если там идиоД какой...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 09:43
И нельзя горячую землю(ноль) объединять с той что после трансформатора и сувать её ещё и на осла, убьёть накуй и тебя и препода.
skolin
24/05/2020 12:34
До такого надо же додуматься - ток через осцил ! Просто видимо не знаем что такое ток.
alexander3311
24/05/2020 13:14
Жертвы ЭГЭ уже вышли на работу и в руководящие должности !!
RomanRB
24/05/2020 13:30
Осёл двухканальный, как я понял.
Канал А на переменке.
Канал В на постоянке.
Roman260300
24/05/2020 14:07
RomanRB писал:
Да, все верно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 14:08
alexander3311 писал:
Ему лет 70, так что не в ЕГЭ проблема упс!
RomanRB
24/05/2020 14:10
Roman260300, График (синусоиду) нарисуй до диодного моста и после него.
Всё сразу станет понятно.
Valeriynew
24/05/2020 14:58
Евгений373 писал:
СМА сейчас сплошь и рядом так сделаны. По одной шине проходят и 220 В и вторычные напряжения. Это в ТВ они разъединены и только могут конденсатором или датчиком тока соединены.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 16:18
Roman260300, красные линии уже сам рисовал? Совсем не так должно проходить, на мой взгляд (хотя уже давно теорию проходил).
RomanRB писал:
В задании указано "канал В", значит двухканальный.
RomanRB
24/05/2020 15:25
Valeriynew, Тут нужно учитывать напряжение и ток через нагрузку.
Синусоиды пусть рисует или векторы напряжения и тока и вспоминает как при активной нагрузке ведут себя эти векторы.
Если мне не изменяет память, то векторы совпадают. Т.е. угол фи равен 0 градусов.
Вот и пусть смотрит, в какой момент времени (периоды, полупериоды) токи и напряжения будут равны нулю. Всё просто....
Тут даже никакой схемы собирать не надо и осёл не нужен. Достаточно вспомнить матчасть.
Valeriynew
24/05/2020 16:02
И нагрузка (100 ом) и внутреннее сопротивление осциллографа посажены на землю. Когда они войдут в резонанс (принцип мультивибратора) на вольтметре будет 0.
Как-то так...
е-мельян
25/05/2020 06:06
там ещё емкостная связь нарисуеться через обмотки ...
Roman260300
25/05/2020 06:26
Ну что это такое?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 06:32
Valeriynew писал:
Как-то так...
Roman260300
25/05/2020 07:01
е-мельян писал:
Как думаете?)
[/img]
RomanRB
25/05/2020 07:12
Roman260300, На месте препада, я бы тебя застрелил... смех
Roman260300
25/05/2020 08:47
RomanRB писал:
Да я туплю, но какой тогда ответ?) Я не понимаю, перечитал много статьей о заземлении.
RomanRB
25/05/2020 11:22
Roman260300, У тебя система заземления какая? TN-C или TN-S?
Нарисуй шину заземления между значками заземления на схеме и примени для своей системы.
Сразу увидишь, как токи текут. подшучивать, дразнить
pion
01/06/2020 17:47
Roman260300 писал:
Ну и зачем ты нарисовал цепь, которая идёт через сопротивление 100 Ом? Если это тебе поможет, то ток идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть он действительно идёт через сопротивление 100 Ом, как ты нарисовал красным. Но тебя не просили это рисовать, и просят убрать то, что ты нарисовал, потому что в нарисованном тобой варианте ток не идёт через осциллограф, а идёт через сопротивление 100 Ом по пути наименьшего сопротивления.
То есть, нарисовать нужно только цепь, которая проходит через осциллограф, дальше продолжить линию с контакта "земля" осциллографа, до земляного контакта вторичной обмотки, и дальше, как ты нарисовал красным, когда рисовал прохождение тока через резистор. Цепь должна быть замкнута. Надеюсь, что понятно объяснил. Земля общая, вот и ответ на вопрос, как ток через осциллограф попадает на первичную обмотку.
А что касается нулевого напряжения, это из-за того, что присутствует канал А, который при прохождении тока периодически будет давать положительный потенциал на контакте "земля". Хотя, в этом я не уверен. Это хз. что из учебника "как не надо подключать осциллограф, чтобы не было большого взрыва".
е-мельян
02/06/2020 06:11
а как вы узнали входы ослика? мож он Y заземлил а снизу луч x1 и x 2 помираю со смеху! входы то не подписаны !
генератор вооще плюс с верху выдаёт ... гы-гы кто то кого то лохопедит
mezzo lab
02/10/2021 01:31
е-мельян писал:
элементарно схема нарисована в spice
плюс просто показывает положительный пик в данный момент времени, то есть у любого генератора в spice есть + и -(то есть они там дифференциальные по определению). Если его перевернуть, то он просто будет работать в противофазе, что иногда важно
а ток не будет течь через осциллограф в момент времени, когда синус пересекает 0в.
если все усложнять, то есть емкостная связь между обмотками, вот тут вылезает куча проблем, которые преподаватель даже не подразумевал, ибо ток запаздывает по фазе и тд, что означает одно - ток через трансформатор и осциллограф течет всегда, в обоих направлениях и многократно, но это точно выходит за рамки задачи.
