Схема включения транзистора
Сергей80125
12/06/2020 15:33
Не могу понять как приходит питание на коллектора транзистров!?
ALEGA
13/06/2020 01:54
Или не все элементы рисуют или через нагрузку, один контакт которой на плюсе питания..
Сергей80125
15/06/2020 09:10
Как ,в таком случае, работает эта схема?!
skolin
15/06/2020 21:38
Сергей80125 писал:
Это такой прикол? Специально не указал куда идут концы ( С и 16). Написал просто собственноручно.
Ясно же ответили :
ALEGA писал:
Цитирую:
Схема по сути своей является набором мощных составных ключей для применения в цепях индуктивных нагрузок. Может быть применена для управления нагрузкой значительной мощности, включая электромагнитные реле, двигатели постоянного тока, электромагнитные клапаны, в схемах управления различными шаговыми двигателями и другие.
Ответ:
Сергей80125
15/06/2020 22:13
skolin, Спасибо! Щас разобрался! Изначально думал ,что нагрузка подключена между вых. и 0, а в моей схеме между вых. и точкой "в".А нагрузкой,Вы правы,является электромагнитный клапан.
