Сварочник Kaiser_NBC-250 не понятна роль транзистора Q6
toshka.el
28/09/2020 23:13
как я понял транзистор должен формировать по токовому входу высокий уровень длительности импульса на выходе ШИМа, только что то не сходится. Объясните кто сможет. Схема прилагается
toshka.el
29/09/2020 00:09
может не в тему ветки вопрос задал? хоть ответ те .
Mikkey
01/10/2020 16:24
Типовая схема включения, в шите есть, чтобы шимил )
Пила в базу затыкает выход, ограничение скважности получается.
toshka.el
01/10/2020 17:13
Mikkey писал:
это я понимаю , но что то не сходится
4-я нога генератор. пила подается на базу транзистора при достижения определенного уровня в зависимости от делителя напряжения должен ограничивать длительность импульса на выходе ШИМа. Только вот не понятно
8-я нога ШИМа 5V вход ограничения по току 3-я нога выше 1-го V. Что то не получается, делитель напряжения R19-820 Om R18-100 Om даже при полностью открытом или закороченном транзисторе на выходе делителя имеем 550 mV маловато для регулировки.
V вых =R2x(Vвход : (R1+R2))
