Импульс затвора IGBT транзистора РЕШЕНО
георгий57
12/10/2020 21:34
На затворах мощных ключей сварочного инвертора VITALS MI200MT вот такие как на фото импульсы
Осцылограммы сняты при 5 в на дел. 5 мкс развертки.
Можно считать такую форму импульса нормальной, или нет.
Это с подключенным затвором подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/10/2020 05:52
Да даже и с затвором все равно кривые. Попытался найти схему или хоть картинки потрошков этого аппарата и окромя манагерских хвалилок и воплей о помощи нескольких жертв этих манагеров ничего не нашел. Слегка похоже на проблему престижей с дохлым тгр.
георгий57
13/10/2020 10:52
n max, да с подлюченным затвором ,с питанием на ХХ
БЕЗЫМЯННЫЙ, ТГР перемотал на его сердечнике- безрезультатно. Мотал на другом феррите с другими витками-тоже самое.Форма импульсов не зависит от нагрузки на вторичной обмотке ТГР. Вот импульс на первичке с выхода драйверов TC4420 (два штуки качают первичку напрямую через резисторы по 0,1ом)
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/10/2020 12:23
георгий57, на что хоть аппарат похож схемотехнически? Другой феррит это какой и другие витки это сколько? Индуктивность до перемотки на родном сердечнике и после?
георгий57
13/10/2020 16:01
Сегодня испытал аппарат- нормально он работает.Два электрода 3 мм сжег-все холодное. На большем токе прожег 4 мм железо- сработал 10А автомат на доме.
Всем спасибо за помощь.
