перикатка шаров на процесс
vitaliy89
20/11/2020 21:29
всем привет! подскажите процесс у меня отвалился ,снял его зачистил теперь Нада шары накатать скажите мне Нада использовать готовые шары или паста нужна если пасту Нада напишите какую использовать пасту или шарики тоже не понятно какие туда шли шаг шарика 01мм какой трафорет нужен для перекачки не подскажите я хочу заказать на Али .
Шарами получше будет,с пастой возни больше т.к. из неё надо лишний флюс удалить иначе шары не красивые получаться или не получаться совсем-или нормальную пасту купить-на али это не реально.Шары тут 0,4 или 0.5 это так навскидку.В айфоне на процике шары 0.2.идут,а 0.1 я пока ни где не встречал чтоб чтоб где то применялись
jurij+
21/11/2020 02:14
0.5
vitaliy89
21/11/2020 06:29
n max, такой трафорет подходит ? прадовец Али говорит что размер 03мм трафорет подойдёт у меня есть сеточка так он 02мм и в одну клетку входит два пятака а мне Нада в одну клетку чтоб входила один пятак так 03мм не большой шары или трафорет ? а какой пастой лучше накатать или если шарами каким размерами .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 09:31
jurij+, не понятно какой трафорет подобрать 1мм чтоле шар будет?
трафарет такой должен подойти ну и шары купить лучше в наборе разных калибров там померить какие точно подойдут скорее всего 0.5 .шары лучше со свинцом брать.можете за одно и пасту купить потренироваться но с первого раза нормальные шары вы точно не накатаете тут опыт нужен+надо чип не перегреть
vitaliy89
21/11/2020 10:01
n max, а если у меня 1мм трафорет подойдёт а вот на счёт накатки 05 шары не маленький будут если сам пятак 1мм ? к статье а пасту какую посоветуйте у меня есть флюс дяшовый он не пойдет для накатки шаров ? не мог я ее перегреть при отпайке сначал грел 300° не отпаивалось потом я подал 400° мне кажется он не только отпаялся ещё олово поплыло не мог я его случайно перекалить с виду целый .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 13:14
ещё трафорет есть такой должно подойти .
милиметр это расстояние между центрами отверстий называется шагом
шары лучше набор купить они идут 0.2-0.7 в бутылочках по 25000 каждого размера потом прикинете какие подойдут(у нас в магазине такие наборы есть)должны и на али быть.
Флюс лучше RMA-218 оригинальный где-то 10 долл шприц стоит у нас в местном магазине или RMA-223 им надо тонким слоем намазать пятаки перед тем как шары в трафарет заряжать,с дешёвым может не получиться т.к. он может закипеть и шары выскочат из трафарета и придётся или по одному ставить в ручную или заново перекатывать.
vitaliy89
21/11/2020 12:13
так выходит 1мм эта одно риска 05ми и 03мм это ещё меньше но 05мм шарики пойдут ? у нас нет таких мне с Али придется заказывать ! ещё продавец с Али пишит паста вот эта накатывать можно чета тюбак маловато или так кажется ?
там 10 грамм пасты в телефонах микросхемы перекатывать мне почти на год такого хватает,только надо в холодильнике хранить все время когда не пользуешься.Ну и туда китайцы много флюса бодяжат надо лишний убирать чтоб шары нормальные получились,а то могут рыхлые получиться.Густоту пасты надо подбирать опытным путём методом проб и ошибок.С китайской пастой у меня без удаления лишнего флюса ни разу не получилось нормально накатать.
так что отсюда делаем вывод что с шарами прицесс накатки будет менее гиморойны.Можете купить и пасту и шары и сам в этом убедитесь.В телефонах где мелкие шары там пастой выгоднее катать и быстрее по времени,вот ноутбучные чипы выгоднее шарами т.к. пасты много уходит.Как то так
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 12:54
В универсальных трафаретах обычно пишут под какой шар там дырки рассчитаны.Т.е. совмещаете трафарет что б все пятаки видны были,потом мажете пузо чипа тонким слоем флюса фиксируете трафарет ценниками к чиру или с помощью станка для реболла и закатываете шары в лунки потом феном пока шары мутными не станут,потом даём немного остыть(чтоб флюс ещё не задубел)и нежно снимаем трафарет.И радуемся полученному результату
vitaliy89
21/11/2020 15:34
n max, а продавец не ликам щиты ! на Али значит они тоже накатывать умеют шары не знаю он мне посоветовал пасту в зелёном тюбеки ! говорит что эта паста наносится на трафорет и феном греется ну температуру 230° получается шарики накатка а потом не много погодя как вы пишете отдерать нужно а вы про ту пасту писали то что в зелёном тюбеки что хватит 10грам ? я могу и пасту заказать ещё в добааок шары на 05мм как вариантов таких шариков заказать ?
Тут вариант или шарами катать или пастой.Если катать шарами то паста не надо.достаточно только шаров и флюса.
Пасту можно купить потренироваться вдруг телефоны начнёте чинить подмигивание Благо она не дорогая
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 16:14
https://radio-market.by/629-pripoi/15214-15214-pripoj-shariki-dlya-rebollinga-f0-5mm.html
вот такие у нас в местном магазине продаются там 25000 шаров,на 30 чипов перекатать хватает-бывает бракованные шары попадаются или меньше по размеру обычно пару сотен(куда китайское отк смотрит).Баночка 4 долл стоит если перевести бел.рубли в валюту-на али экспрессе почти столько же,но тут проехал 3 остановки на трамвае и купил,а там ждать 2 месяца пока придёт
vitaliy89
21/11/2020 16:47
а я что-то не Али чтоб пробовали шары и разные в бутылках получается по одному бутылку можно купить разных размеров да один бутылек 3$ так и вот я не знаю какие шары мне Нада а чтоб все и разные бутылки я не нашел чтоб прпдовали только по отдельности каждый бутылек 3$ если брать шары на 05мм я также не знаю подойдут они или нет а может нужны ещё меньше шары 03мм или 02мм к сожалению город маленький не продают у нас Нада заказывать на Али паста не так дорога стоит можно и пасту купить и с размером шары не определился почему камплект шаров не продают на Али не знаю .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 19:57
и вот они придлогают разные размеры только каждый бутылек 3$ 4$ Нада знать какие шары чтоб купит по размерам . KZT 573.50 29%OFF | Шарики для реболлинга (0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,76) BGA, свинцовые Паяльные шарики, инструменты для ремонта BGA 1 флакон
https://a.aliexpress.com/_mtdYLKz
марку чипа,который будете перекатывать напишите попробуем в инете найти.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 17:22
https://aliexpress.ru/item/1206560087.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13144b78nFlfjV&algo_pvid=3da40948-66c1-4e42-9f9e-030eadad29ea&algo_expid=3da40948-66c1-4e42-9f9e-030eadad29ea-0&btsid=0b8b15ea16059684525326678e7462&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
вот набор разных шаров правда ценник тут 10 долл
vitaliy89
21/11/2020 17:52
я вот нашел 7 бутвльков разных из них подойдут на мой чип шарики из этой партей ? они продают комплект ! KZT 2,478.03 17%OFF | 7 бутылок 12,5 K 0,25/0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 мм паяльный шар, свинцовый паяльный шар, набор для реболлинга BGA, трафарет
https://a.aliexpress.com/_mrESdbB чип так его нету в интернете я не нашел в продаже ! ктобы знал что такой гемор будет с этими шарами на какой а чип найти шары не могу ширина длина его 14х14мм марка Cap 210 этот чип с сам модуль .
там шары 0,4-0.6 точно должны подойти.Те что меньше 0.4 обычно в мобильниках применяются.)0.7 вообще ни разу не приходилось использовать так и лежит целая бутыль(когда то давно то же в китае заказывал--так и лежит,там я брал бутыли по полмиллиона шаров) тогда они ощутимо дешевле были чем в наших магазинах--это сейчас доллар вырос и цены сравнялись.Так что разницы большой нет сейчас с алиэкспрессом,а что то и дешевле сейчас в местных магазинах можно купить.Да и вам проще в местных инетмагазинах посмотреть с китая сейчас посылки идут по 2 месяца
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 18:12
ходовые шары это обычно 0.5мм эти быстро кончаются
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 18:15
надо было когда сняли чип штангелем померить шар с краю тогда можно прикинуть что там должно быть по диаметру.
vitaliy89
21/11/2020 18:24
тоесть 04 06 шары должны подойди а 0.3 не подойдут тогда заказывать два бутвльков 06 04 а может 05 ещё ? а такие шары как размер 0.25. 0.35.0.45.0.55.0.65 куда они используют ту них больше размер получается чем ,0.6 например ? да это смотря куда заказывать в Казахстан приходит посылка 45дней может чуть меньше да в Россию может дольше с Китая к нам в Казахстан посылают через Латвию это у них еденственный путь а все потому что каронавиоус так и пассылки ходят дольше чем раньше посылка приходила за 3 или 2 недели в Казахстан .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 21:47
я линейкой мерил одна риска 1мм получается шар такой же как и пятак . может штангиль мериет эти 03.05 .04.06 у меня есть шар он подходит я с нял ресивера там стояла память такая а по ней не льзя размер шара подобрать ?
https://www.zipnb.ru/18017043
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 21:49
шарик подходит от нее прям как родной .
Да 0.4-0.7 должна подойти(какой то из этих точно подойдёт).Если вместо 0.45 поставить 0.4 то ничего страшного не произойдёт это из опыта,то же самое 0.5 и 0.55.
Память какая марку её напишите так я мол чего подскажу т.к. ресиверы не разу не чинил у нас их тупо выбрасывают из-за низкой стоимости-и покупают новый
vitaliy89
21/11/2020 21:07
Закажу наверное 05 шары ! память название NT5TU64M16DG от нее шары подходят но я шар мерил он тоже показывает на ленейки 1 риску не знаю может щитается 1мм как 05 или больше эти ресиверы так на запчасти отдают там опретивки стоят на шарах эти шары подходят к моему чипу значит 0.55 щитается 05 0.45 щитается 04 можно заказать 04 03 05 из этих может что и подойдёт.
память эта в корпусе BGA84 шары там 0.4--у меня так на трафарете написано
vitaliy89
21/11/2020 21:35
у меня на моей плате стоить W971GG6JB-18 память я точно уверен шары там такие же значит 04 нормал будит а 03 тогда маловато будет или 05 тогда не пойдет?
0.5. в трафарет не запихнёте там дырка 0.45 максимум,0.3 маловато будет микросхема пузом на плату упрется и шары могут не припаяться к плате высоты не хватит,там же бугорок между 2 мя рядами шаров
jurij+
22/11/2020 03:32
Купи на али набор универсальных трафаретов.
Там всё что надо будет, и в "цвет" в размер и шаг.А самое главное на трафарете сразу будет указан размер шаров. классно! И гадать не придется.
vitaliy89
22/11/2020 09:09
n max писал:
так мне шары покупать на 04 нормально будет 05шаов большивато будет я так понял к статье а память тоже сдвинулсь похоже ее перекатывать тоже Нада просто задел когда снимал ! вот эти пустышки они или там что-то стояла ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 12:15
jurij+, так я заказал уже трафорет универсальный дёшево и сердито! на нем тоже инаписонно для каких шаров размер ну вот простояия не знал какие шары купить и посоветовали выше на 04 вот и думаю хотя пасту закажу .
память вы универсальным не перекатаете-там специальный нужен,т.к. там выступ кристалла снизу и в трафарете должна быть дырка под этот выступ
vitaliy89
22/11/2020 10:57
а чем его тагда перекатывать а может его сдуть посмотреть так какой там тогда трофорет нужно ?
посмотрите хуже не будет,только с температурой поаккуратней могут умереть от перегрева(такие случаи были)
vitaliy89
22/11/2020 11:34
а вот сам трафорет с лево внизу под память шары там 0.45 значит вы правы были шары 04 туда и должно подойти ! а как мне узнать я тот чип сдувал а может он уже хана ему ведь я снимал его на 300° не снялся а вот на 400° подался был слишен шелчек а может мне показалось с виду трещины не видать вроде.
Для этого надо плату с низу подогревать,есть специальные подогреватели и тогда такого не случиться.
Чипу скорее всего хана,лучше другой поискать,конечно если плата не треснула внутри между слоями-тут надо внимательно плату осмотреть если есть пузыри на текстолите то плату на выброс.
нижние трафареты должны быть с прорезями между рядами шаров,хотя можно и самому прорезать
vitaliy89
22/11/2020 12:19
плата целая чип я такой не найду здесь снимал вырвал пятак как его воста новить ,а здесь шары ещё больше тут 04 маловато какие сюда шары нужно ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 15:26
да я знаю называется ниже подогрев а может надо было просто из подниза погреть саму плату если шары на нее накатать шарик встанет на этот контакта может не быть .
Посмотреть в микроскоп может этот пятак ни куда не идёт,т.е. пустой тогда ничего страшного.Просто этот шар можно не ставить со стороны микросхемы
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 12:38
Сначала нужно было потренироваться на ненужных платах,а уж потом к ремонтам переходить.
vitaliy89
22/11/2020 13:28
микроскоп нету я под лупой смотрю кажется пустышка зря расковырял а меди там нет значит она не куда не идёт ! сюда шары на сколько заказать на 05 пойдет или даже мало здесь шаг больше здесь вот не понятно 5 пятоков оторвана могут они разве быть пустышками микроскоп скоро будет без микроскоп не разглядишь так мелко и ещё расковырять не получается микроскоп Нада Cар 210 чип целый не видать трещины может показалось . Вот тут на плате 5пятоков нету должно ли они быть там ?
ну если меди под ними нет то скорее всего пустышка,но лучше в микроскоп посмотреть.Так точнее будет.Восстанавливать пятаки можно но это гиморно.
vitaliy89
22/11/2020 13:43
лкпа у меня тоже увиличивает не плохо через нее смотрю расковырял а меди там нет а вот по первому процессор тоже не понятно пустышки это Илии есть там медь тут ещё мельче .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 16:44
а что делать не восстанавливать пятоки без этого не как.
если пустые то можно и не восстанавливать ничего страшного не случиться.
На телефонах чтоб восстановить пятак надо увеличение от 20 до 40--на одна линза такое не даст,ну и фокусное расстояние чтоб паяльником подлезть
vitaliy89
22/11/2020 14:56
ну под лупой я не знаю сколько она увиличивает но лучше чем обычная ещё подсветка есть мелкую микросхемы раглядет может номер дам обычной не справляется так жи и под лупой не видать чтоб там было медь шкарябыть Нада но тут ещё меньше а может когда придет шары на как будет если не будет работать значит эти пятаки вастонавливать придется заново котать .
vitaliy89
22/11/2020 15:42
Заказал я шаров 04 мм и на 06мм закатаешмяив одном бутылке 2500 шаров а по сути я думаю а какая разница какие шары ставить ну пусть будут контакт пятак чудь больше шар чуть меньше он также будет контачить теперь как шары придет так буду катать .
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 18:48
а микрлсп я заказ сибе токой как думаете пойдет жи для пайке и чтоб разглядеть микросхемы .
KZT 13,635.75 25%OFF | Портативный цифровой электронный микроскоп с USB, 1-600x3,6 МП, 8 светодиодный VGA-микроскоп с 4,3-дюймовым HD-экраном, светодиодный экран для ремонта материнской платы печатной платы
https://a.aliexpress.com/_mrkFatf
