Помогите найти аналог ATC9517 или даташит в б.п
kshurik
10/01/2021 17:36
Стоит элемент в блоке питания 5в,2а в tv box
kvn51
10/01/2021 18:55
kshurik,https://remont-aud.net/forum/0-0-1-42-35913?o3=1
kshurik
10/01/2021 19:00
Спасибо, но это я видел, как автор пишет есть отличие по ногам((
Борис Горбунков
10/01/2021 22:54
https://remont-aud.net/ic_power/
Kostik1984
11/01/2021 05:17
А распиновку выложить, ума похоже не хватило.
Ирина Слава
11/01/2021 07:34
kshurik, "....найти аналог ATC9517 или даташит..",по сообщению от kvn51, datasheet ведь дан?Что ещё надо? равнодушие
Койкого21
11/01/2021 13:56
Не верю такого быть не может,чтобы шит на эту микру был голливудская улыбка на оф сайте нет инфы только описание ,как вариант можно посмотреть АСТ9516
Увеличить
АСТ9517 пиновка
1-nc
2-vcc? (На плате кондер стоит лит видимо 10-47мкф относительно корпуса)
3-корпус
4-nc
5-fb
6-nc
7,8-drine
Можно эти применить с переделкой
AM-22A=DK112=DK106=CSC7222
kshurik
11/01/2021 14:01
Вот вот и я смотрю где даташит дан))
У китайцев тоже эту микруху не увидел((
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:03
Kostik1984, можешь посмотреть, выложил просто времени не хватило
skolin
11/01/2021 14:05
Даже без распиновки видно, по фотографии, что схема в даташите "один в один". Осталось проставить номиналы которые то же можно сделать даже по фотке. Продается свободно а аналога не встречал. Посмотрите структуру : Там отсутствует Drain. Там какое то составное устройство. По распиновке самое близкое только DK1203. Перекинуть только массу и конденсатор на соседние ножки, только сомневаюсь что потянет.
Борис Горбунков
11/01/2021 14:06
kshurik, нахрена тебе даташит???
Там 4 ноги на ней задействовано.
Можно любую поставить, у которой 4 ноги задействовано.
Например Viper22A - только ноги правильно прицепить.
skolin
11/01/2021 14:09
kshurik писал:
kshurik, вы что это куда смотрите. Только что скачал по ссылке с ауднет а на али пачками.
kshurik
11/01/2021 14:13
Про снайпер уже думал
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:14
kshurik писал:
Про вайпер уже думал
Койкого21
11/01/2021 14:16
Борис Горбунков,
Не покатит там нет внешнего вывода по питанию , внутри микры это сделано потому и дал свои вариаты
skolin
11/01/2021 14:25
Койкого21 писал:
kshurik, кстати, что за интерес к этой микросхеме. Плата неисправна?. Так дело не в ней на 90%
foxter-x
11/01/2021 14:26
kshurik, DK1203 по распиновке один в один, да и по мощности выше.
kshurik
11/01/2021 14:32
foxter-x, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:33
skolin, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета
skolin
11/01/2021 14:34
А про снайпер- вайпер вообще забудьте. Читайте внимательнее мой пост выше, все подчеркнул
ЗЫ..Писать надо что ворованное..
foxter-x
11/01/2021 14:40
foxter-x, проверяй обвязку, ставь DK1203 и все должно заработать.
kshurik
11/01/2021 14:41
skolin, да был на работе а плата дома, вот и выложил фото этой платы с инета))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:43
Буду пробовать, а там посмотрим что выйдет, жаль только что сегодня радиорынок закрыт ((
skolin
11/01/2021 14:48
kshurik, если колхозить то только на TOP -ы , лучшего варианта пока нет. Дешево и просто и надежно.
kshurik
11/01/2021 14:59
Послезавтра поставлю DK1203 посмотрим что будет, главное чтобы б.п. в руках не взорвался)) а если смотреть по винам то да, все совпадает спасибо foxtrr-x за наводку
Койкого21
11/01/2021 15:05
откуда скрин? ссылку сбрось
отличный вариант замены,т что то я пропустил эту микру улыбка
через лямпочку вкл вместо преда ,и посмотри лит по 2 ноге
foxter-x
11/01/2021 15:12
Койкого21 писал:
Да там какая то ерунда нарисована.
kshurik
11/01/2021 15:32
Койкого21, https://remont-aud.net/forum/0-0-1-42-35913?o3=1
Ирина Слава
11/01/2021 15:44
Да уж!Целый день перепалка,один только skolin, посмотрел и скачал браво!
foxter-x
11/01/2021 16:12
Ирина Слава писал:
Ага еще и дорисовал наверное голливудская улыбка .
Только вот схема в БП со схемой в даташите расходится улыбка .
Койкого21
12/01/2021 02:51
АСТ9517 пиновка
1-nc
3-корпус
4-nc
5-fb
6-nc
7,8-drine
Откуда этот скрин со схемой на микру АСТ9517?
Вот именно посмотрите пиновку на плате , и сопоставте схему на скрина ,не сходочка получается подмигивание
Увеличить
Kostik1984
12/01/2021 14:13
foxter-x писал:
Ага, ну прям один в один. смех
foxter-x
12/01/2021 14:57
Kostik1984, ты бы даташиты для начала глянул, прежде чем гыгыкать и картинки не понятно откуда вставлять. смех
Kostik1984
12/01/2021 15:23
Так я и глянул. смех
Распиновка как раз из даташитов.
foxter-x
12/01/2021 15:30
Kostik1984, может даже покажешь картинку из даташита?
Kostik1984
12/01/2021 15:40
foxter-x писал:
Скачай и посмотри, ссылка на первой странице.
Или не умеешь?
foxter-x
12/01/2021 15:45
Kostik1984, да умею и скачал. Вот только видимо кто-то смотрит в книгу, а видит фигу. Так всетаки покажешь картинку с даташита или слабо?
skolin
12/01/2021 15:48
Kostik1984, глазастый молодец.! АСТ9517 и DK1203 разные микросхемы.
kshurik, ты ни фига видимо не читаешь. Я еще до foxter-x, написал что можно поставить DK1203.
Это тот самый случай когда на приставке Reflect стоит микросхема с надписью Viper 22 а на самом деле THX203H.
Когда я писал первый раз, не видел фото снизу почему то. Видимо он позже выложил. Здесь то же стоит DK1203 , поставишь АСТ9517 будет бах как и с випером на Reflect .
Да, еще неизвестно что у него было и фото снизу надо было родное. Может распиновка совсем другая.
foxter-x
12/01/2021 15:55
skolin писал:
skolin, в чём они разные? Или тоже в даташите видем фигу?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 17:16
skolin писал:
Глазастый молодец, где скрины с даташита?
kshurik
14/01/2021 03:29
ACT9517 я не ищу
А нужна ATC9517
По этому даташит не совпадает)))
ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 03:30
На фото блок питания как и у меня, по деталям и дорожкам
foxter-x
14/01/2021 07:53
kshurik писал:
ACT9517 я не ищу
А нужна ATC9517
Это все таки наверное очепятка.)
kshurik
14/01/2021 17:45
На ATC9517 даташита нет а вот на ACT9517 есть и она действительно не совпадает по выводам
foxter-x
14/01/2021 19:00
kshurik писал:
Скинь ссылку на даташит ACT9517.
kshurik
21/01/2021 15:07
DK1203 не подошёл, он еще зацепил термо резистор(( так что бах был веселый))
foxter-x
21/01/2021 19:36
kshurik писал:
Бывает улыбка
signum
18/02/2021 09:14
В блоке питания , как на первом фото темы, вместо ATC9517 поставил DK1203 без переделок. Заработало.
foxter-x
18/02/2021 09:21
signum, классно! Что и требовалось доказать!
kshurik
10/03/2021 23:57
Хз, у меня не вышло, я сейчас в отъезде буду только к лету, не проблема купить новый блок питания, но уже самому с Вашей помощью хочется добраться до истины))
