Флеш 25Q40 снять защиту от записи ..
Антонов007
31/01/2021 15:18
Здраствуйте удавалось ли кому снять защиту от записи ?
Флеш читается но не пишется, выпяная с платы .
Новая всё ОК.
Програматор Postal3 //
и стоит ли купить СН141 для этого ?
Спасибо.
Антонов007
31/01/2021 19:28
СН341 плюс AsProgrammer решает проблему .
будем обновлять програматоры ..
Ок.
Valeriynew
31/01/2021 21:48
Вообще то, на фото выбрана 32, а не 40.
Антонов007 писал:
А это что за программатор? Может имелся ввиду СН341?
Антонов007
31/01/2021 21:53
так исправил ..
програматоры дорогие не подходят , постал3 темболее , разобрался ..
Valeriynew
31/01/2021 21:55
Для снятия защиты есть программа Colibri от Pavlovich
https://remont-aud.net/forum/90-67420-1#456523
Антонов007
31/01/2021 22:57
Спасибо , сперва испытаю ,что под рукой оказывается есть USBASP , AsProgrammer СКАЧАЛ , ютуб просмотрел .ок.
Антонов007
01/02/2021 02:48
USBASP нужно обновлять под АСпрогер очередная нестыковочка ..но защиту сняло и на постал3 всё записалось ..
Антонов007
03/02/2021 06:19
попробовал теперь на cн341 и AsProgrammer снять защиту от записи ..увы не прошло
по даташиту всё выставлять не получается ..
программа Colibri от Pavlovich ссылки недействовани..
Valeriynew
03/02/2021 11:47
Антонов007 писал:
программа Colibri от Pavlovich ссылки недействовани..:
Для получения доступа к скачиванию нужно пройти регистрацию на сайте
http://apkservice.ru/articles/28-soft-dlya-programmatora-na-ch341a.html
Я снимал защиту данной программой. Тоже впервые скачал для снятия защиты.
Антонов007
03/02/2021 21:02
ефективность низкая в мышлении ..програматор то нужно доратотать шок 4.7
по 3 и 7ноге ..
Думаю проблема в железе , так как на кривом софте USBASP удалось одну флеш записать ..
СН341 какаято катастрофа .. неделя курил бамбук и 0 на фазу ..
Антонов007
04/02/2021 02:28
Valeriynew, спасибо
Антонов007
04/02/2021 10:53
Вывод один ..не стоит курочить платы искать флеш а покупать сразу новые а не програматоры ..
Valeriynew
04/02/2021 12:46
Антонов007 писал:
по 3 и 7ноге ..
Это "черный" нужно дорабатывать. У меня "зеленый" и никакой доработки не делал. Читаю и пишу 24, 25 и 93 серии микросхем.
Антонов007
04/02/2021 18:02
а ссылку на зелёный програматтор можно посмотреть ?
birluk
04/02/2021 20:11
Антонов007 писал:
тут и синий и зелёный и золотой... https://m.aliexpress.ru/wholesale/ch341a-programmer.html
Антонов007
05/02/2021 01:41
оно ?
https://aliexpress.ru/item/4001221581691.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.18db5d67RRyyGj&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=7f06de3e-c277-4b97-867c-0b913d932584&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:7f06de3e-c277-4b97-867c-0b913d932584,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.146534516.1999730698.1612476122-1315793079.1587316789&sku_id=10000015347595760
Valeriynew
05/02/2021 11:40
У меня такой
https://m.aliexpress.ru/item/4001107515983.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.618161d4t1nPKC&browser_id=4d627ae78b6a4d0dab0ee20c991a3267&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=001177715625bb11a9f57b31f6a30844e65b4985c9&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHa33624e64ab04a219187f94bb0795c50K.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Плюс на 93 серию сделал переходник.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 12:45
https://www.olx.ua/obyavlenie/usb-programmator-ch341a-flash-24-25-serii-eeprom-IDDSjgt.html#3dcbdd8fb8
Антонов007
05/02/2021 12:43
https://aliexpress.ru/item/1992833237.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b645b59RUEW5l&algo_pvid=158c5e67-2a35-4947-975c-33256b334ec3&algo_expid=158c5e67-2a35-4947-975c-33256b334ec3-31&btsid=0b8b034c16124807205892891e907d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=58666118273
он .. закажу ..ок..
Valeriynew
05/02/2021 12:50
Антонов007, по данной ссылке 1,5 месяца ждать.
Взял бы по ссылке на olx и через 2 дня уже был бы у тебя. На мой взгляд время намного дороже, чем потратить лишних 50 гривен с доставкой.
Антонов007
05/02/2021 19:51
Ремонтный монитор уже отдал , просто остались 2 флеш 25q40 когдато выпаяные с плат по причине не писались
понемногу дохожу до сути ..но вижу не победить их ..
Уже прошил свой USBASP и AsProgrammer читает дальше нивкакую не пишет тоесть не снимается защита ..
тут зелёный сн341 думаю тоже не поможет
или шире смотреть на проблему ..
Антонов007
05/02/2021 23:38
возвращаюсь с чего начал ..что сюда записть ?
Valeriynew
06/02/2021 01:16
Антонов007, зайди на другой форум. Здесь фото почему-то блокируется.
Антонов007
06/02/2021 14:56
разобрался
всем спасибо
