Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Сивый
31/01/2021 17:35
У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
На входе - 220 В. на выходе - 22,1 В.
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?
Snas
31/01/2021 18:29
Лампой
ALEGA
31/01/2021 18:52
. Лучше стабилизатором напряжения уже на постоянке, благо кренок валом.
отмотать там вторичка сверху
Snas
31/01/2021 19:15
Может спросить для каких целей ?
Сивый
31/01/2021 20:03
n max писал:
Snas писал:
Предполагается выпрямленное напряжение использовать для подзарядки малым током аккумулятора в гараже.
На выходе там получается около 16 вольт. А это - многовато.
Отмотать от вторички - не получится. Эта обмотка - внутри. Подмотать в противофазе - для этого провод нужен. Который продается катушками минимум по 800 р. А я не затеваю массовых работ в этом направлении.
Snas
31/01/2021 20:21
Ну так лампочка Н4 как раз в помощь.Три варианта регулировки.
ALEGA
31/01/2021 20:34
Взять dc-dc понижающий регулируемый , выставить 14,5 вольт и ток ну 1-2а Будет стабилизация и по току и по напряжению. Диод последовательно плюсу АКБ чтоб не было разряда через дс-дс , при отключении сети .
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2021 20:48
Сивый, а вы собираетесь просто выпрямленное напряжение подать на аккумулятор на ограничивая ничем ток?
Сивый
31/01/2021 22:19
Вот такая схемка уже собрана и работает. Только вот напряжение выходное великовато. Хотелось бы чуть понизить.
резик последовательно с диодом д2 и подобрать до получения нужного напряжения.Если знаете ток то можно и рассчитать.
или воткнуть стабилитрон на выход на нужное напряжение он и ограничит,стабилизатор тока у вас в схеме есть
Койкого21
31/01/2021 22:34
Сивый,Ток нагрузки какой?
ALEGA
31/01/2021 23:32
Сивый, Если использовать вашу схему можно пересчитать ваши резисторы и напряжение оставить и 22в. 1.2ком и 12ом. И кт816 pnp работать не будет нужен npn kt817 а лучше уже кт805 или импортный аналогичный.Ну ток с ТВК наверное около 1а .чтоб не грелся.
Anonymous
01/02/2021 05:31
lm317 в помощь ...
и почему снизить именно переменное напряжение ? ну диодами встречными по 0,6 вольт если так хочется
Сивый
05/02/2021 18:29
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение с одной вторичной обмотки этого трансформатора, повысить напряжение с другой вторичной обмотки.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
Snas
05/02/2021 20:33
Кто-то понял что хотят сделать ? Добавить или уменьшить ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 21:42
Какой ток в нагрузке реальный с ТВК ?
валентин-сибиряк
08/02/2021 16:21
вопрос
Valeriynew
08/02/2021 16:44
ALEGA писал:
Сивый, И кт816 pnp работать не будет нужен npn kt817
По рисунку, вроде бы, npn нарисован, но подписан pnp...
