Нужна помощь в разспознании микросхемы
tynalex
03/04/2021 16:11
Ищу любую информацию ( даташит, аналог и т.п.) по микросхеме XA8870
Для справки: Это УНЧ с низким напряжением питания (порядка 3-4 вольта) применяется в портативных устройствах JBL (чтение флешки, FM, усиления звука с мобилки).
RADIOMANJAK
03/04/2021 16:20
Вряд-ли найдешь, второй вариант ремонта: анализ обвязки и подбор того, что есть в продаже. Удачи!
rommo
03/04/2021 18:55
Сравни с pam8302.
SerPan62
04/04/2021 03:02
tynalex, по Гугли XPT8871 она в таком же корпусе 5В 1А 5Вт
Valeriynew
04/04/2021 13:09
Вот даташит на XA8871, думаю, что они не сильно отличаются
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1810181731_XPT-Shenzhen-XPTEK-Tech-XA8871_C86672.pdf
ДОБАВЛЕНО 04/04/2021 14:14
SerPan62 писал:
А это на XPT8871
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2016/11/XPT8871.pdf
skolin
04/04/2021 15:05
Да этих микух как грязи. Просто он не определился с цоколевкой. А так бессмысленно что то предлагать. Этих муз. шкатулок , колонок и даже мини приемников переделал кучу и никогда не возникало проблем. До кучи добавлю что если это приемник с аккумулятором нет смысла менять уселок. При первом же включении пшикнет. Только предварительная замена аккума .
SerPan62
04/04/2021 15:06
NS4159=XPT8871=XPT9971 все в корпусе sop-8 УНЧ Class D. вот только ТС замёрз с обвязкой своей микры.
skolin
04/04/2021 15:08
SerPan62, он до сих пор распознает уже известное. Хоть бы правильно оформил тему.
