Скачет выходное напряжение в блоке питания
weber90
01/01/2022 17:27
Здравствуйте!
Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, а там на выходе скачет напряжение от 3 В до 12 В. Что делать? В какую сторону смотреть? Советовали заменить все электолитические конденсаторы, но ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 17:31
Модель POWER SUPPLY TR-60-12
rommo
01/01/2022 17:51
Обрыв в цепи питания шимки. После падения отрываются выводы имп трансформатора.
z.l.ol.
02/01/2022 03:27
оптопару , 341 , и всё что связано в вторичке с стабилизацией
weber90
02/01/2022 11:42
z.l.ol. писал:
В таком случае он бы вообще не работал или я не прав?
Работал бы но не в том режиме.Может тупо нагрузку не держать или напругу выдавать выше\ниже нормы
s.fed
02/01/2022 12:04
weber90 писал:
Что делать?
Для начала состав БП напиши.
weber90
03/01/2022 11:56
s.fed писал:
weber90 писал:
Что делать?
OB2269AP
s.fed
03/01/2022 12:27
weber90, что на 7 ноге?
weber90
03/01/2022 16:11
s.fed писал:
оптопара
s.fed
03/01/2022 16:27
weber90, имелось ввиду напряжение, но да ладно. ) Видимо не твое.
weber90
03/01/2022 16:42
s.fed, Я начинающий радиолюбитель) Там 0.4 - 0.6 В скачет
s.fed
03/01/2022 16:51
weber90, вот скинь фото и покажи, где ты измеряешь?
weber90
03/01/2022 17:37
s.fed, вот https://ltdfoto.ru/images/62408.jpg
s.fed
03/01/2022 17:52
weber90, тогда не знаю, как у тебя там оптопара сидит.
Юрий 72
08/02/2022 23:23
Качни таким же, подобным. Про Генерротор почитай.
toto
09/02/2022 10:32
tl 431 возможно сдохла, хотя всего один раз такое было.
если она в схеме есть конечно.
а может защита срабатывает
Ural335
16/02/2022 20:55
Что там с БП, справился? Похоже на высохший конденсатор в питании шимки. 10, 22 или 47mkFх50v
