Компараторы на контроллерах импульсников
Levontay
25/04/2022 09:29
Настраиваю TL494 и заметил такую весч: при использовании компаратора притянутого к дежурке - система уходит в рестарт. Я замечаю в схемах - что компараторы (задающие входы) (и дедтайм) притягиваются к одному из полюсов резисторами, то-есть - там пять вольт, либо ноль - но через резистор - обязательно-ли это? Возможно-ли добиться нормальной регулировки ШИМ при подключение отрицательного задающего входа на дежурку накоротко - без резистора, либо там обязательно нужен делитель - задающий некое промежуточное между нулём и дежуркой значение? Прошу этот вопрос прояснить.
чезаня
25/04/2022 23:08
Levontay, ты бы схему привел... Кто знает , что у тебя дежурка?
Levontay
26/04/2022 03:02
чезаня писал:
что у тебя дежурка?
А как на счёт - _при прочих равных условиях_? или - _по умолчанию_? - или - что в даташите/структуре записано?
То - что задаёт автономное напряжение отличное от нестабильного напряжения питания для работы компаратора. Конкретно в TL494 - это внутренний опорный источник - 14-й вывод.
Вопрос был - в общем, принципиально. Схема (конкретно по заявлению в топик-старте про рестар) обычная. - Перестала рестартиться. - Я так и не узнал - почему.
