Чем проверить тюнер у телевизора?
TRIPLEX
27/07/2022 10:08
Приносят иногда те же кинескопники заменить гнездо антенны, у владельца кабель или коллективная
А я работаю в частном секторе, нет тут ни того ни другого.
Есть какая-то приспособа чтобы можно было видео сигнал и звук подать? Для проверки и демонстрации владельцу
roma48
27/07/2022 10:47
приставка денди, видеомагнитофон.
ProIzhevsk
27/07/2022 21:15
Наверное и на алике есть какие-то генераторы с модуляторами ВЧ, только искать надо правильно, а так да: видики, денди, бытовые ПК из разряда спектрумов, компаньонов и их клонов.
Brightshadow
27/07/2022 22:44
Странный вопрос. Да что угодно! Хоть Т2 приставка с воткнутой флешкой, на которой кино + модулятор от денди или видака.
TRIPLEX
27/07/2022 23:44
типа такого наверное https://aliexpress.ru/item/4000392615270.html?item_id=4000392615270&sku_id=10000015055145391&spm=a2g0o.search.0.2.1fa77c2eTVtzls
https://aliexpress.ru/item/4001244963858.html?sku_id=10000015442859847&spm=a2g0o.search.2.2.1fa77c2eTVtzls
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 00:45
ДОБАВЛЕНО 28/07/2022 00:48
Brightshadow писал:
я ж не потащу это всё на приёмку показывать клиенту )) как-то выглядит это всё...
Приставку денди дешевле будет купить смех на авите+можно клиенту дать поиграть пока деньги считаете за ремонт.
Она не сильно тяжелая до приёмки можно донести
Brightshadow
28/07/2022 08:01
TRIPLEX, На приемку можно и кабель вывести, а всю тряхомудию в тумбочку. улыбка
tynalex
28/07/2022 10:14
n max писал:
Некоторые мастера, например в Егорьевске Моск. обл., вообще деньги не считают, сколько дадут клиенты, тому и рады! А в ряде случаев ещё и свои приплатят клиенту.... подшучивать, дразнить
rewq1
22/09/2022 18:31
Есть цифровые приставки DVB-T2, у которых есть два ВЧ-выхода .
У таких три ВЧ: вход - антенна, выход-- на телевизор ( отключаемый в меню) и третий выход.
Третий выход самый интересный. Это ВЧ-выход с приставки на антенный вход телевизора. Только такая приставка удобно подходит для кинескопных телевизоров , которые не имеют AV-входов.
В вашем случае, наверное, удобный способ решения проблемы. Видеомагнитофон - большой, неудобный.
