Прибор для проверки кинескопа
Радик
01/02/2005 15:10
подскажите пожалуйста не очень сложную в повторении схему прибора для проверки кинескопов
JulyP
01/02/2005 15:16
Радик писал:
Батарейки на накал - и меришь стрелочным тестером сопротивление между модулятором и катодом, плюсом на модулятор.
Проще некуда.
Юлий
Rottor
01/02/2005 16:27
JulyP,
Сколько батареек?
Каким тестером?
Какое должно быть сопротивление?
Мираж
01/02/2005 16:36
JulyP, 4 батрарейки по 1,5 В?Минуточку,а о токе через нить накала вы подумали? улыбка
JulyP
01/02/2005 16:52
Rottor писал:
JulyP,
Сколько батареек?
Каким тестером?
Дык, от типа кинескопа зависит.
Накал-то разным бывает...
Бывает и 6, бывает и 12.
Тестер - лучше стрелочный, и с питанием от трех батареек.
Сопротивление - на пределе "сотни килоом" АФАИР должно мерится...
Редко, чтобы все три прожектора накрылись.
Важнее разброс...
Юлий
Добавлено 01-02-2005 16:55
Мираж писал:
Не такой уж он и катастрофический.
Впрочем, если Вы собрались телевизор от батареек смотреть, тады ой....
А на померить вполне достаточно.
Скажем, если трубу на базаре берешь...
Манибек манибеком, но зачем откровенную туфту взад-вперед катать?
Юлий
Радик
01/02/2005 17:32
JulyP, я пользуюсь цифровым м-832 он по размерам меньше стрелочного можно ли им проверить?
JulyP
01/02/2005 17:50
Радик писал:
Попробуй. Хуже-то не будет.
Им можно милливольты между катодом и модулятором померить - непосредственно эмиссию.
Только аквадаг разряди и от кинескопа все отцепи, на всякий случай - чтоб прибор не пожечь...
Цифровые мне не очень нравятся в высокоомных цепях - зачастую мерят не пойми чего...
Одного человека током от батареи отопления в туалете дернуло - он полез напряжение мерять, между батареей и бачком.
Намерил 40 вольт (или что-то типа того).
Мерит в подвале - там все четко, по нулям.
Хорошо, я вспомнил, что со второго этажа на третий во время ремонта водопровода полиэтиленовую трубу проложили, покрасили и гипроком зашили...
А мерил бы сразу стрелочным - никаких проблем бы не было.
В каких целях тебе прибор-то понадобился?
Массово кинескопы отдельно от телевизоров проверять?
Юлий
Радик
01/02/2005 18:25
JulyP, предлагают дохлый тв на запчасти надо прверить кинескоп
Мираж
01/02/2005 18:30
Радик, самовывоз из Уфы голливудская улыбка
JulyP
01/02/2005 18:42
Радик писал:
Понятно...
Зависит, от чего телевизор загнулся.
Если просто старый, достаточно померить живость накала (на сопротивление) и померить эмиссию (как я написал).
Если хоть какое-то сопротивление покажет - значит, какую-никакую картинку выдаст и труба не затекшая.
Но ни электродные замыкания, ни кривость маски ты не узнаешь...
И если телевизор болел чем-то серьезным, лучше бы ее проверить полностью...
Скажем, подключением к живому шасси.
Но я бы без четкого представления о смысле происходящего этого делать не стал бы. Есть риск поломать и трубу и шасси...
Впрочем, если марка трубы распространенная - то почему бы и не па...
Юлий
Серж
02/02/2005 01:05
А у нас, что с дохлой трубой, что с нормальной разница не велика. улыбка
Радик
02/02/2005 07:08
Серж, а за сколько берете такие ?
я вчера самсунг взял за 500 . только кондер поменял да еще сердечник в апч сломан был и всё улыбка
Серж
02/02/2005 22:46
Радик, в твоем случае, в зависимости от возраста, наличия/отсутствия документов и пульта, а также от внешнего состояния - от 300 до 700. Да, еще и от клиента зависит. улыбка
Морозик
02/02/2005 22:46
Радик, Иногда простреливаю,и говорю клиентам продавайте быстрей пока не сел улыбка
А цены у нас---если кин разбит -200р
если просто не исправен -500р
если работает - 1000р.
Да и прибор чато не помогает,например деформация маски.
Мираж
02/02/2005 22:49
Радик, Серж, Морозик, Чё...ё-моё,хде такие цены? шок
Ёк-макаёк... шок
Я б для родни набрал 10-ток голливудская улыбка
Серж
02/02/2005 23:20
Мираж, да, похоже, везде они такие. улыбка Это тоже бизнес такой улыбка Я особо этим не озадачиваюсь и то рублей 20 - 30 в год приносит.
Радик
02/02/2005 23:32
да на этом не заработаешь просто иногда нужно бывает поэтому и беру .например трубу нечаянно снесёшь пшшиик рёв в три ручья новую покупать дороговато а б.у. как раз.
k19
03/02/2005 00:51
хотел что-то сказать....забыл помираю со смеху!
Серж
03/02/2005 01:31
Радик, если трубы сносить, то и на ремонте особо не разживешься. улыбка Давай осторожнее там.
Радик
03/02/2005 06:59
Серж, было такое дело делал на дому у клиента клиент попался чуть ли не внутрь лезет сидит рядом смотрит что я делаю и лампочку держит чтоб светлее было типа помогает и еще под руку что то спрашивает .там было то пропаять тдкс .сделал аппарат беру плату по краям двумя пальцами осторожно переворачиваю но не заметил что этот придурок на сетевой шнур встал который на полу лежал ну вобщем плата у меня зацепилась и выпала из рук шок а трубки щас хрупкие делают вот и пшшиик
k19
03/02/2005 07:01
Радик, я таких обычно крышку аппарата мыть отправляю голливудская улыбка
Мираж
03/02/2005 17:35
Радик, М-да...пришлось ставить трубку за свой счёт?Какая реакция у клиента была когда раздался:"пшик"? шок
k19
03/02/2005 19:01
Мираж писал:
наверняка обрадовался
Мираж
03/02/2005 19:56
Ildar+, иронизируешь...тут понимашь,горе...мож он он орал как резаный?...
k19
03/02/2005 20:08
Мираж, а чего ему орать-то...за шкирятник этого мастера и расписочку "я такой-то такой-то паспорт такой-то проживаю там-то подтверждаю порчу то-го-то и обязуюсь в такой-то срок оплатить ремонт такого-то телевизора " это как бы я поступил... а так умиляет иногда - забираешь телек в неизвестном направлении ни расписки, ни квитанции....я всегда таких отчитываю за такое поведение - за беспечность - а мг бы просто пропасть и всё. из 100 случаев ремонта только 2-3 просят предьявить документы при входе в дом....а так кто пришел..для чего пришел абсолютно похрен
Серж
03/02/2005 23:54
У меня был один пшик. Задел рукой сразу за два радиатора, как вы уже догадались, один из них в БП. улыбка Было это года четыре назад, тогда еще активного разбора не было. Побегал по магазинам в поисках какого-нибудь комиссионного старого (читай: дешевого) ТВ. Как назло ничего дешевле нового кина. А как противно было ставить новый кинескоп в (!!!) старый убитый Recor. Еще и плату кинескопа пришлось менять с тонкой на толстую (благо была рекоровская).
Радик
04/02/2005 07:16
клиент дар речи потерял пришлось его в чуйства приводить сразу телек под мышку и вперед
хорошо что у меня была труба б.у. замахнул 15 минут правда тоже панельку пришлось с тонкой на толстую переставить
iyzef
26/08/2010 03:09
во блин,наткнулся в поиске на дремучую тему.Привезли в гараж пару десятков "отказников" из мастерской.Нуно по быстрому глянуть кины. пырборчик был когдато,когда это было актуально.Скока помню вольт 500 на ускоряющий и милиамперметр в катод. побыстренькому сваргапуню и пойду сортировать кины.
киев
26/08/2010 13:09
Вот мой - больше 15 лет юзаю http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p40.html
m.ix
26/08/2010 13:13
http://monitor.espec.ws/section9/post751205.html
Модуль
Реанимации
Кинескопов
iyzef
27/08/2010 00:49
m.ix, и такая штуковина была когда-то в стаце, помню скопировал и засунул прям в Ц4342,благо места в цешке много ТС-10 влез,а туда где транзюки меряются,разъем вткнул. Потом чёй-то вынул ЭТО оттуда (видимо тяжеловата цешка была)
m.ix
27/08/2010 01:23
Я это в 90 каком то покупал.
Joiner
27/08/2010 10:06
Если для шустрой проверки, то любой транс со вторичкой ~6,3в, легко тянущий ток вторички 0,5 -0,6А.
Минутное дело - отпаять "+" накала и резисторы катодов на плате кина, подпаять вторичку ~6,3в и тестером прошустрить токи пушек.
А если для понтов, то тут выбор одурительный и если с фантазией, то вплоть до звукового сопровождения типа свадебного марша Мендельсона, если кин в норме.
