Кто какие осциллы пользует ?
MICHAIL
08/02/2005 12:03
Вот , получил в личку.
"MICHAIL, если вас не затруднит не могли бы вы помоч мне , определиться с выбором осцилографа, т.к. я все таки новичок в этом деле. я просто не имею понятия какими характеристиками дожен обладать данный аппарат, да и шеф говорит что вроде как взять так сразу хороший, а как этот хороший определить я не знаю .обошел всех знакомых никто ничего толком сказать не смого,
заранее спасибо!!!"
Решил,что стОит спросить мнение сообщества,так как вкусы у людей разные.
Лично я пользую С1-91 (сменный блок-характериограф)и в особых случаях С1-70 (сменные блоки усилителей).Это для бытовухи,для ВЧ - С1-75.
vlade
08/02/2005 12:07
Где работает адресант, в какой теме?
Мираж
08/02/2005 12:10
С1-55 улыбка
Трям
08/02/2005 12:18
http://www.prist.ru/produces/pdf/oscilloscopes/gos-6031,6030.pdf
mazaj
08/02/2005 12:35
Для новичка вполне подойдет ЭО-7.(шутка). голливудская улыбка
С1-101.
thedude
08/02/2005 12:39
У меня С1-99 и С1-118 голливудская улыбка
SV
08/02/2005 12:44
C1-114 стационар, С1-112 переносной, удобно тем, что и мультиметр и курсорные измерения и всего 2кг
krtpc
08/02/2005 12:47
С1-96-стационар,а переносной С1-94-железобетонный аппарат для переноски.
hi-hi
08/02/2005 13:24
шлейфовый, красиво рисует на факсовой бумаге, только жужжит сильно и зеркала приходится протирать
GOSHA
08/02/2005 13:34
C1-117 уже лет 10 пользую привык как к родному. Единственный недостаток - штатные щупы быстро обрываются
JulyP
08/02/2005 13:36
Мираж писал:
С1-55 улыбка
Аналогично.
Когда на НИРе технику в чувство приводил, использовал С1-65, С1-70 и С1-74.
С1-65 на мозги не давит - работает бесшумно, но синхронизировать длинные сигналы-последовательности сложно.
Простой неприхотливый аппарат.
Входные цепи сделаны в виде несимметричного усилителя, поэтому входная характеристика довольно искажающая.
Но, как правило, это не мешает. Нужно только правильно настроить баланс, чтобы "ноль" луча не скакал по экрану в зависимости от выбранного диапазона чувствительности.
С1-70 - шикарнейшая ждущая синхронизация, растянутая развертка с временной лупой, хороший частотный диапазон усилителя.
Усилитель дифференциальный, можно подключаться к двум точкам и мерить осциллограмму напряжения на каком-то элементе, а не только относительно земли. Можно и помеху скомпенсировать.
Есть возможность подключить ламповую высокоомную головку.
Но тяжелый, громоздкий и шумный - охлаждение вентилятором.
Чтобы не ездил по ушам, под задний подшипник подложил кожаную шайбу. Подшипники (они там шариковые) выбрали люфты и все стихло.
С1-74.
Почти то же самое, что и С1-70 (блоки развертки и диф.усилители взаимозаменяемые), но двухлучевой.
Может, конкретный экземпляр подкачал, но в целом работал хуже, чем С1-70.
Благодаря двум лучам и электронной лупе, можно засинхрить на экран последовательность, растянуть ее в несколько раз (в 10, что ли) и выделить нужный кусок на экран. В выделенном куске смотреть временные соотношения двух сигналов.
(Именно благодаря этой его особенности, мне удалось выяснить, почему Синклеры не хотели работать от 5 вольт, а требовали повышенного напряжения.)
Да, экран был с синим люминофором.
Ему тоже шайбу в вентилятор вставил.
Вот, прям ностальгия накатила...
Юлий
Caша
08/02/2005 14:55
Я пользуюсь осциллографом эпохи динозавров - ОМШ-2М.И это не шутка. голливудская улыбка
TE
08/02/2005 18:07
C1-65A, сейчас пересел на EZ Digital DS-1080C. 80 МГц, из этой же серии есть 120 и 250 МГЦ. Цветной ЖКИ, память 32КВ, порты USB, serial и centronics. Сказать о нем пока нечего.
GOSHA
08/02/2005 18:19
MICHAIL, все, что мы здесь обсудили уже наверное не выпускается и можно прикупить только БУ, а товарищу наверняка нужен новый сверхнавороченый, цифровой подшучивать, дразнить
Moriaan
08/02/2005 18:43
HAMEG 205-3 Для начинающего в самый раз.
thedude
08/02/2005 18:49
TE, ух блин ,даже цветастый ,хоть краем глаза взглянуть в живую
Moriaan, а это что за матерный осоцил голливудская улыбка
coeng
08/02/2005 19:08
С1-94 пашет пока, синхр. не очень.... недовольство, огорчение
Vasilij
08/02/2005 19:31
в основном C1-94 ввиду своей габаритности, и в принципе в большинстве случаев хватает, вчерась только электролиты поменял 79-80 г.г.,- пульсации полезли, а синхронизация у него конечно неважная, еще в углу С1-77 и на чердаке С1-75 -поламАтый.
strogach
08/02/2005 19:33
С1-94 ничего плохого сказать не могу.
DmA
08/02/2005 22:38
С1-77, для audio пойдет .
OleghkA
09/02/2005 00:12
С1 118А на сегодня
Moriaan
09/02/2005 00:14
thedude, Я ошибся моделью, не 205-3, а 203-5 улыбка
Илья
09/02/2005 01:52
Попроще нужно быть: у меня ОМЛ-3 и С1-49 - вполне хватает и для стационара и на выезд.
ромм
09/02/2005 03:18
У меня боевой С1-94 подшучивать, дразнить
vlade
09/02/2005 05:28
У меня С1-101для ремонта БРЭА хватает, но дело в том что для ремонта радиостанций нужен другой, для ремонта РЛС 3-ий. Так
vlade писал:
Фаниль
09/02/2005 21:38
A у меня , а уменя C1-94 я им пользуюсь примерно пару раз в месяц , на *рен он нужен только если домой привезут какой нибудь совсем дохлый ТВ . Вооще в последнее время домой ничаго ни везу нечего засорять квартиру всякой ерундой . 90% процентов ремонтируется у клиентов а если попадаю на оставшиеся 10% отказываюсь Потому как 90% делается прибыльно без всяких головных проблем А те 10 - писец - проц не достать , пикушка SMD в утечке , кин простреливает, и всякая *уета не помне - жалко зрение и здоровье , И вооще хорош капаться в заду теликов - тут проблемы как бы хотя бы миллион за год провернуть
Santei
09/02/2005 23:12
Пользуюсь С1-118А вполне хватает и менять пока не собираюсь.
Сергеевич
10/02/2005 13:33
C1-64 (вентилятор!) C1-83--чаще
Pahan09
10/02/2005 14:38
C1-65A выручает... на работе улыбка
На выезд беру С1-73... доволен улыбка
Лёхман
10/02/2005 18:19
C1-118A, доволен.
Рetrovich1
10/02/2005 18:22
С1-73 и HPS10
Чучело Мяучело
10/02/2005 20:28
DmA писал:
И не только. Я телеками занимаюсь, а 2 канала в самый раз для отслеживания ошибок в 100Гц-овых Грюндах, например.
Добавлено Февраль 10 2005
Рetrovich1 писал:
С1-73
а этот на выездах пользую.
abc
10/02/2005 21:53
C112(Сервант) и С74(Сетка) . Остались с советских времен. Когда-то и такие, и другие делали для СССР.
Радик
10/02/2005 22:12
а у меня нету рёв в три ручья Прошу помощи
Чучело Мяучело
10/02/2005 23:01
Радик писал:
Ну ты, блин, даёшь! шок
DICHI
10/02/2005 23:05
С1-94 прекрасный для ремонта,хотя он у меня сидить как запасной,иначе на Tектроникс 4 канала 100Мгц
mka
11/02/2005 02:01
С1-65А
Biryk
11/02/2005 15:04
Пользую АСК 21100 шаси Hitachi какой не помню, только наклейка и корпус наши остальное все Хит улыбка
100мГц....1, 2 или 4 луча, память... сравнение, ловит импульсы ну и т.д ... т.д. Есть RS232 для подключения к ПК. На все случаи жизни хватает
thedude
11/02/2005 15:08
Радик, могу подогнать голливудская улыбка
Freddy
11/02/2005 18:15
У меня ОМЛ-3 и С1-137(второй правда сломался), но пока работал то оч мне нравился.
Радик
11/02/2005 18:59
thedude, спасибо улыбка у меня есть на примете тоже думаю себе подарок на день рождения сделать http://monitor.espec.ws/section10/topic44618.html
ЖЕНЯ
11/02/2005 19:50
мужики подскажите, хочу виртуальный осцил прикупить,стоит ли брать, и как они в плане надежности и че стоят, супер пупер навороченого не надо
Mikkey
11/02/2005 20:39
C1-64, вентилятор от БП поставил, С1-99.
Андрей Мар
12/02/2005 22:35
Ребята, кто что может сказать про С1-49, предлагают купить за 100 $, по моему очень дорого, какие у него характеристики, что им можно делать? Для ТВ хватит?
DICHI
12/02/2005 22:47
Зачем осцил шок с новой технике или БП или в мусор помираю со смеху!
Андрей Мар
12/02/2005 23:02
ДА не скажи!
Vasilij
12/02/2005 23:46
Андрей Мар, "армейский осцил." только по-моему всего 5 МГц полоса, хороший луч (фокусировка)
и снхронизация, но... дороговато недовольство, огорчение
tvlord1
13/02/2005 06:02
Андрей Мар, это очень дорого, я взял С1-49 за 30 зеленых. синхронизация немножка тупая. У С1-65 намного лучше. Для ремонта ТВ вполне хватает. Мне дравится тем что как раз умещается на рабочем столе
Мираж
13/02/2005 09:58
У меня ещё на балконе где-то ламповый громадный стоит... голливудская улыбка
popov
13/02/2005 15:50
С1-73 и С--1-112 улыбка
grand
13/02/2005 20:14
C1-93
tvlord1
14/02/2005 02:19
Ребята раз тема по осцылографам, нет ли у кавота схемки к С1-104. Привезли доххлым из германии, панель по немецки а в середине наш родной прибор.
